Auteur Sujet: Urgent.. probleme batterie  (Lu 5749 fois)
Hors ligne othman2005
« le: 08/10/17 »
Bonjour c est assez urgent.. je suis en vacance j ai un souci ave  ma batterie .. en laissant led ampoule allumer elle c est vider. Je les recharger avec une autre auto.. maintenant elle demare mais elle peine on dirai...
Ma voiture est une golf 6 2011 start and stop la batterie est d origine ..
Je sais pas quel type de batterie faut mettre dessus? La je suis en vacance .. une batterie standard peut on la mettre ? Merci
Hors ligne beaf
  • Idf - 91,77
  • 1.4TSI 122cv
  • Confortline + Rline
« Réponse #1 le: 08/10/17 »
Direction Centre Auto
batterie : 100€
MO : 15€ ou tu le fais toi même si tu as pris tes outils
ensuite  tu peux aller la plage ...
Golf 1.4TSI 122Cv - Kit rline Ext.
Hors ligne Selyjohns
  • 1.4 TSI 122
« Réponse #2 le: 08/10/17 »
Si tu n'avais qu'une LED allumée, ça m’entonnerait que ça soit ça qui ai vidé la batterie, une LED ça consomme rien du tout...
Déjà retire le start & stop pour éviter qu'elle soit trop sollicité, une fois qu'elle est démarré il faut bien rouler je pense pour qu'elle se recharge !
Si elle peine c'est que je pense elle est HS ou que l'alternateur ne fait pas son boulot...
La reference doit être indiqué dessus, tu prends un modèle identique je pense...
« Réponse #3 le: 08/10/17 »
Merci.. pk mo 15e? Il faut juste remplacer .. ici y  a pas batterie start stop ou faut une start stop obliger ? Le mecano ma dis c est la batterie
Merci pour vos reponse
  • 1.4 TSI 122
« Réponse #4 le: 08/10/17 »
mo = Main d'Oeuvre.
Si tu sais changer ta batterie toi même et que t'as les outils nécessaire tu n'aura que la batterie à payer (~100e), sinon faudra rajouter ~15e de main d'oeuvre pour que le centre auto t'installe la batterie ! :)
Va dans un centre auto, tu expliques que ta batterie est HS, et ils te guideront vers la bonne batterie.
Je ne crois pas qu'il y a des batteries exprès pour le start & stop
« Réponse #5 le: 08/10/17 »
Apres avoir etais sur google .. apparamenent faut batterie Tart
Start stop .. je voulais confirmation ici mais j ai pas beaucoup d'avis
Merci  j attend d autre reponse s il faut bien une batterie start stop ou pas
  • 1.4 TSI 122
« Réponse #6 le: 08/10/17 »
Dans tous les cas, en centre auto ils te donneront la bonne batterie si tu précise que y'a le start & stop et que il faut une batterie spécifique...
Limite tu voudrais l'acheter sur internet ok, mais là tu vas te faire guider donc bon...
« Réponse #7 le: 08/10/17 »
Y a pas de cntre auto ici je suis hors europe
« Réponse #8 le: 08/10/17 »
Durée de vie d'une batterie plus ou moins 5 ans. Prend une stop and car elle sont plus costaud que les standards.
« Réponse #9 le: 08/10/17 »
Sinon mets une normal mais désactive le stop and start à chaque démarrage.
Puis au retour mets une renforcer.
« Réponse #10 le: 08/10/17 »
Ici au bled. Il dise tous les batterie son pareil .. genre la batterie commande pas la start stop.. je risque quoi si jr met une standard ?
« Réponse #11 le: 08/10/17 »
Quel se décharge rapidement d'où désactivé le stop and Start.
« Réponse #12 le: 08/10/17 »
Mettre une avec un ampère un peu plus qu'originaire.
« Réponse #13 le: 08/10/17 »
Merci pour tes conseil.. la mienne la voiture demarre avec mais pas comme d'habitude j ai peur quel me laisse en panne
« Réponse #14 le: 08/10/17 »
Combien de volt donne ta batterie éteint et en marche ?
Si 12v et 14v batterie ok.
Sinon faible.
Peut être que le problème ne vienne pas de la. Ralenti stable une fois chaude?
« Modifié: 08/10/17 par Chti45 »
