Auteur Sujet: perte huile et liquide de refroidissement  (Lu 4814 fois)
Hors ligne dkilla
  • nivelles
hello,
j'ai pour l'instant une petite perte d'huile et de liquide de refroidissement. sur le haut moteur RAS, mais sur le bas le cache protection y'a des traces de perte, ce n'est pas enorme, mais après 15000km j'étais au mini niveau huile.
auriez vous des pistes?
je vais bientot la mettre sur le pont et faire un check ;-)
golf 6 105 tdi highline 2010
Hors ligne hamzameca
  • Country: tn
  • tunis
  • TDI 1.6 105Ch
« Réponse #1 le: 08/15/17 »
Pour l'huile s'il s'agit juste en bas espérant que ca vient du carter. pour le LDR avez vous vérifier le niveau a chaud ou a froid?
Hamza T
Mechanical Engineer
Hors ligne Meer
  • 05/2011
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #2 le: 08/17/17 »
Difficile d'avoir des pistes sans le véhicule en visuel. Tu devrais essayer de repérer par toi même d'où proviennent ces fuites ou l'emmener dans un centre auto.
C'est normalement facile à localiser les fuites ;)
« Modifié: 08/17/17 par Meer »
Vag Com ;)
Hors ligne dkilla
  • nivelles
« Réponse #3 le: 08/19/17 »
c'etait a froid.
samedi prochain je la met sur le pont pour bien voir d'ou ca viens ;-) un ami mécano va regarder avec moi. je vous tiens au jus ;-)
Hors ligne dkilla
  • nivelles
« Réponse #4 le: 08/27/17 »
hello je viens donner un Feedback
en faisant ma vidange, j'ai vu que de l'huile s’écoulait du bouchon carter pas énorme mais la fuite apparemment venais de la, je n'ai rien vu autre part. Lors de ma précédente vidange je n'avais pas changer le joint ni le bouchon j'espère que c'est du à ça.
J'ai remis un nouveau joint et un nouveau bouchon ;-)
pour le liquide de refroidissement je n'ai rien vu :o faut que je check en profondeur voir ou je perd  ce liquide ;-)
Hors ligne mika-do73
  • Savoie
  • 04/2010
  • 2.0 TSI DSG
« Réponse #5 le: 08/28/17 »
Le changement du join et obligatoire à chaque démontage, il est pas fait pour supporter 2 "vissage" je pense que ca viens de la.
Pour la fuite de liquide de refroidissement controle les durites, la pompe à eau et si les ailette de ton radiateur ne sont pas trop endommagés.
Tu peu toujours essayer les stop fuites bardhal ou autre vendu en centre auto pour voir si la fuite persiste.
