Auteur Sujet: [DSG7] DQ200 Clé maintenance clignote sur ODB  (Lu 138728 fois)
Re : [DSG7] DQ200 Clé maintenance clignote sur ODB
« Réponse #135 le: 12/16/18 »
a noter que quand tu vidange tu ne vide pas les 1.9 de la boite, il faut utiliser une bouteille pissette pour aspirer ce qui traine au fond de la boite
Hors ligne azed
« Réponse #136 le: 12/11/19 »
Ma Golf 6 DSG rencontre ce problème : https://www.golf6forum.fr/index.php?topic=26983.0 - clé maintenance clignotantes sur les infos de vitesses de l'ODB (D1, D2 ...).
Un espoir, qui ne me coûterait pas 2000€, que certains vont peut être refroidir, c'est le rappel 34F6.
Ma Golf 6 date de 2011, est ce que j'aurais le droit à ce rappel en théorie ?
L'ancien proprio, un particulier, ne peut pas me dire si cet entretien a été fait et il n'y a pas de trace dans le carnet d'entretien, même si il y a des entretiens réguliers en concession, y a-t-il un autre moyen de vérifer ? Site Internet ?
Si je vais chez le CC, il va directement me dire de changer le mecatronic, j'aimerais connaitre mes droits avant d'y aller.
« Modifié: 12/14/19 par pk-fr »
Golf 6 - 1.6 TDI 105 - BlueMotion Confortline - DSG 7
« Réponse #137 le: 12/11/19 »
Le rappel était une action préventive. Si tu es bricoleur tu peux tenter une vidange de la mécatronic.
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=27993.msg647271#msg647271
Elle est kilométrée ?
« Réponse #138 le: 12/11/19 »
Si l'action 34F6 a été effectuée ça figure clairement à la fin du carnet ...
De plus, n'importe quel CC peut le savoir en rentrant le numéro de chassis de la Golf sur son terminal.
La 34F6 comprenait la vidange de l'huile synthétique de la partie pignonnerie (pas mécatronique) et son remplacement par une huile minérale, avec une reprogrammation.
Dans ton cas, comme le dit pk-fr, c'est peut-être l'huile de la mécatronique qu'il faut remplacer ...
« Réponse #139 le: 12/11/19 »
Tsi ou Tdi ce n’est pas la même boîte.
« Modifié: 12/11/19 par Chti45 »
Hors ligne azed
« Réponse #140 le: 12/11/19 »
Merci pour toutes vos infos.
Précision, c'est une TDI avec 100 000 km.
« Réponse #141 le: 12/11/19 »
Si c’est une 140 ou GTD c’est Dsg 6 non concerné par ce rappel. Si 1,6 105 oui.
Donc elle a du avoir ce rappel.
« Réponse #142 le: 12/11/19 »
en fait la dsg6 est montée uniquement a partir d'une cylindrée de 2.0
Hors ligne azed
« Réponse #143 le: 12/11/19 »
Je ne sais pas si ce que tu sous entendais mais c'est une DSG7 1.6 105.
« Réponse #144 le: 12/11/19 »
Oui, vu dans ta signature. DQ200 comme sur les petites TSI.
Tu pourrais demander ton CC pour le rappel, mais je crains que ce sera sans incidence de tte façon.
Hors ligne azed
« Réponse #145 le: 12/11/19 »
Je vais essayer de remplacer l'huile de la mécatronique.
Si je continue à rouler avec un problème au niveau du mécatronique, qu'est ce que je risque ?
Casser le mécatronique.
Parce que pour moi il ne se passe rien de concret pour l'instant sur la boîte.
Actuellement mis à part ce voyant il n'y a aucun bruit bizarre, ni accoue au moment du changement des vitesses ou encore perte de puissance.
« Réponse #146 le: 12/11/19 »
Si je vais chez le CC, il va directement me dire de changer le mecatronic .../...
Pas forcément ...
« Réponse #147 le: 12/11/19 »
que la boite se mette en défaut et que l'auto n'avance plus
Hors ligne azed
« Réponse #148 le: 12/11/19 »
Merci pour vos réponses
Précision entre temps :
- j'ai appelé le CC qui m'a dit que je n'étais pas concerné par le 34F6
- on m'a dit qu'on avait cru voire une trace lundi sous ma voiture. Cela pourrait être de l'huile de boîte DSG ???
- le CC m'a bien entendu conseillé de passé déposer la voiture, ce que je ferai sûrement.
Pas forcément ...
Malheureusement tout ce que j'ai lu, ici et ailleurs, va dans ce sens.
Il n'y a que le tuto maison de pk-fr qui me donne une autre piste.
Vu les éléments que j'ai, je miserai sur une fuite du mecatronic, mais j'ai pas trop envie de payer 2000€ pour une simple fuite.
« Réponse #149 le: 12/11/19 »
un probleme de boite ca peut etre le mecatronique, les doubles embrayages, ou une fourchette bloquée comme ca arrive souvent, sans un vrai diagnostic et demontage tu ne peux pas savoir par magie ce qui merde
