Auteur Sujet: Problème clignotants / warnings  (Lu 5763 fois)
Hors ligne choubix
Ma MK6 de 2012 a décidé de ne plus faire de tick tick quand je tourne ou que j'utilise les warnings.
Tout le reste fonctionne (si la ceinture de sécurité n'est pas attachée ou quand je me rapproche d'un obstacle en marche arrière).
Est ce que qq un a déjà rencontré ce type de problème ?
Merci !
Hors ligne choubix
« Réponse #1 le: 08/23/17 »
Merci !
Ps : j'ai posté le même message dans le forum "intérieur" mais ca me semble être plus un problème électronique en fait.
Merci !
Hors ligne CC :)
  • Normandie 🐄
  • Golf 6 cabriolet
  • 1.2 TSI 105
« Réponse #2 le: 08/23/17 »
 :gratte:
C est bien là première fois que j entend .. Et que je lit cela aussi  ! ..
Hâte d entendre une solution "facile"  à ton problème ..
Golf 6  ..  Bleu nuit  ..
Options :
 ( Cabriolet / RNS 315 / alarme / châssis sport / galette !  )
Rip 😪
« Réponse #3 le: 08/23/17 »
Il faudrait faire un Scan avec VCDS afin de cibler la source du problème.
Hors ligne FireBird
  • Lorraine
    • Golf 6 Forum
  • 06/2017
  • 2.0 Skyactiv-G
  • First Edition
  • Mazda Mx5 RF
« Réponse #4 le: 08/24/17 »
Ben c'est tout simplement ton boitier du tik tik clignotant qui est mort ou coller. Il suffit de le changer c'est pas très cher.
Hors ligne choubix
« Réponse #5 le: 08/24/17 »
Bonjour et merci pour cette reponse
Je reçois ma prise obd2 aujourd'hui.
Par contre je n'aurais pas vcds disponible...
Est ce qu'il existe une bonne appli de test sur  Android ?
Merck
Hors ligne choubix
« Réponse #6 le: 08/24/17 »
Merci à tous les 2 pour vos messages.
Qu est ce que le "boîtier du tick tick"? (si je sais comment chercher le problème efficacement je pourrais peut etre trouver une solution sur YouTube :) )
Merci !
Hors ligne Selyjohns
  • 1.4 TSI 122
« Réponse #7 le: 08/24/17 »
Il faut changer le relai du clignotant non ? :)
  • 1.4 TSI 122
« Réponse #8 le: 08/24/17 »
ton sujet est en 2 fois non ? :/
pas sur que l'ODB t'affiche une erreur, et oui l'appli à prendre c'est EODB Facile, la version gratuite est limitée si tu veux plus de fonctionnalités faudra investir un peu.
pour lire les erreurs la version gratuite est ok :)!
Hors ligne choubix
« Réponse #9 le: 08/24/17 »
Salut, oui le sujet est posté à 2 endroits différents par erreur (je ne peux pas supprimer mon propre message :( )
Il me semblait que la golf 6 n'avait pas de relais l/centrale de clignotant et que le tic toc avait ete remplacé par un petit speaker.
Ou trouver et tester ce relais stp ?
Je veux bien investir qq euros pour un logiciel obd2 qui m'aide à diagnostiwuer les pannes :)
Ça reste toujours moins cher quand in va voir le mécano avec une idée de ce qu'est le problème
Merci !
Hors ligne FireBird
  • Lorraine
    • Golf 6 Forum
  • 06/2017
  • 2.0 Skyactiv-G
  • First Edition
  • Mazda Mx5 RF
« Réponse #10 le: 08/24/17 »
La centrale clignotante, c'est un boîtier ou relais oui.
Hors ligne choubix
« Réponse #11 le: 08/24/17 »
Il me semblait que sur la MK6 ils avaient supprimé ca.
Ou le trouver dans la voiture et comment le remplacer ? (YouTube ne renvoit pas trop d'informations sur le sujet...)
Merci!
« Réponse #12 le: 08/24/17 »
 sujets fusionnés
Hors ligne choubix
« Réponse #13 le: 08/24/17 »
Merci !  :youpi:
tib-c
« Réponse #14 le: 08/26/17 »
Il y a un relais qui fait fonctionner les clignotants (= centrale électrique ou boîte à relais). Si tes clignotants fonctionnent bien, ce n'est pas la cause.
Le son des clignotants est produit par un haut-parleur dans le compteur. C'est tout de suite plus fastidieux s'il est HS...
