Auteur Sujet: Problème clignotants / warnings  (Lu 6454 fois)
Hors ligne choubix
« Réponse #15 le: 08/27/17 »
Merci tib-c
Ça semble être le haut parleur en effet...
je ne trouve pas une vidéo qui montre comment démonter le tableau sur ma mk6 (il ont du faire différents designs chez VW).
Une idée de comment ouvrir le panneau pour trouver ce haut parleur et comment le remplacer ?
Merci !
« Réponse #16 le: 08/27/17 »
Il faut avance et bascule le volant vers le bas. Tu pourra déposé le compteur.
Déclipsé le cache noir, tu aura accès aux vis. puis le tourné sur un coté.
Attention lier avec l'anti-démmarage.
« Modifié: 08/27/17 par Chti45 »
Hors ligne choubix
« Réponse #17 le: 08/27/17 »
Merci chti45.
Je viens de commander des pièces en plastique pour m'aider à démonter la façade sans endommager quoi que ce soit.
Le haut parleur est une pièce facile à trouver et changer ?
A quels problèmes est ce que je m'expose avec l'anti démarrage ? (je ne suis pas un expert en réparation ;) j'ai juste changé mes capteurs de vitesse et fait de la toute petite maintenance ;) )
Merci !
« Réponse #18 le: 08/27/17 »
Je ne sais pas si tu arrivera à réparer le petit HP. (soudure)
Le son des clignotants est produit par un haut-parleur dans le compteur. C'est tout de suite plus fastidieux s'il est HS...
Mais plutôt le remplacement du compteur si celui-ci est défaillant.
L'anti-démmarage et dans le compteur donc codage obligatoire des clés.
MasterPrenium est le mieux expérimenté la dessus.
Il est dans le Nord près de Valenciennes.
