Auteur Sujet: Problème ABS/ESP/direction assistee  (Lu 2090 fois)
Hors ligne choubix
Je voulais juste partager avec vous la solution à un problème qui m'est arrivé dernièrement : ma MK6 me lançait de manière arbitraire 3 erreurs sur le tableau de bord et un message (problème d'ESP).
Je n'ai pas fait grand chose mais dernièrement l'ABS s'est mis en marche lors d'un freinage léger.
Du coups j'ai fait vérifier et il s'agissait des capteurs de vitesse (gauche avant et arrière dans mon cas).
Ça m'a coûte 100 euros de pièce et 30 minutes de mon  temps à changer.
Donc si ca vous arrive de voir 3 lumières jaunes, Pensez à vérifier vos capteurs de vitesse !
Hors ligne hamzameca
  • Country: tn
  • tunis
  • TDI 1.6 105Ch
« Réponse #1 le: 08/23/17 »
merci d'avoir partager l’expérience mais ou se trouvent les capteurs ?
Hamza T
Mechanical Engineer
Hors ligne choubix
« Réponse #2 le: 08/24/17 »
Il faut lever la voiture avec le crick, retirer la roue et c'est un des 2 câbles qui sont visibles.
Le capteur de vitesse est facilement détachable du câble. Il suffit après d'utiliser une clef Allen pour retirer le capteur, le remplacer et faire la manipulation en sens inverse pour remplacer la roue.
30 mins chrono pour 2 roues.
Cette vidéo montre clairement l'emplacement :
A noter que quelques garagistes m'ont dit qu'il fallait changer la pompe ABS, ce qui est nettement plus honereux que de changer les capteurs de vitesse ;)
