Auteur Sujet: Volant Multifonction après 2011  (Lu 21603 fois)
Hors ligne Saffet94
Bonjour , ayant visité plusieurs site et plusieurs tutoriel d'installation de commande au volant , je n'ai pas trouvé ce que je cherchais , donc je me remet a vous en espérant qu'une personne expérimenté puisse me venir en aide.
Voici mon ''soucis'' , je possédé une golf 6 de 2011 , me manquant le volant multifonction je me décide de l 'installer , seulement voila je me suis retrouvé a démonter mon volant pour voir le module a installer et je me suis retrouvé avec ceci ; https://1drv.ms/i/s!AoDzgFLguqfgnWQ1aLLHggwyOVwX
Donc ayant rien trouvé a ce sujet je me suis fais mon propre avis la dessus , le module/ bague du volant possede ce numero ; 5K0-953-549-C. Donc je suppose que c'est la bague du volant que je dois changé d’après ce que j'ai pu comprendre et mettre celui ci ; 5K0-953-549-B .. https://1drv.ms/i/s!AoDzgFLguqfgnWEuaXELyCqC5mFg
Es-ce que cela est correcte ? Et le codage du VAG es ce qu'il change d'autre model ? .. Merci pour votre aide
tib-c
« Réponse #1 le: 08/26/17 »
Pour mettre un volant MF ou juste remplacer les 2 caches par les commandes, il te faut :
- remplacer la bague de rappel
- remplacer le faisceau airbag par un faisceau comprenant MF + airbag
- installer le boîtier de contrôle MF
Si ta voiture est d'avant Juin 2011, il faut aussi remplacer le module colonne de direction.
Un codage devra être fait.
Je ne vois pas le prix de ce que tu as trouvé donc voici un lien où tout est proposé : http://www.vag-car.fr/crbst_10.html
Hors ligne sheppard
  • Recquignies
  • 02/2011
  • 1.4l 16V
  • Concept
« Réponse #2 le: 08/26/17 »
Je suis dans le même cas est ma voiture est de février 2011.
Voici le log  de l'adresse 16:
Adresse 16: Volant multifonct. (J527)       Labels: 5K0-953-569.clb
   No. pièce Log: 5K0 953 507 BA    Mat: 5K0 953 549 C
   Pièce: Lenks.Modul   008 0080
   Révision: --------    No. de série:  90422KAK001EO
   Codage: 5080140000
   Jeu de données ASAM: EV_SMLSNGKUDS A05001
   ROD: EV_SMLSNGKUDS_VW36.rod
   VCID: 70E43E33ABB8338
Je veux juste mettre les commandes car j'ai un volant à méplat
Donc si j'ai bien compris, il me faut:
- les commandes multifonctions:
- la bague de rapel:
- le boitier de contrôle MF:
- le faisceau Airbag
Quelle différence y a t-il entre ce module: http://www.vag-car.fr/wa_ps_1_5_2_0/img/p/1/0/9/4/1094-large_default.jpg et celui ci: http://www.vag-car.fr/wa_ps_1_5_2_0/img/p/4/0/4/404-large_default.jpg
Est ce bien cela ou pas ?
Merci d'avance.
« Modifié: 08/26/17 par sheppard »
« Réponse #3 le: 08/26/17 »
Les modele à partir 2011, le module MF est dans la bague de rappel!
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2651.0
Celui là était sur ma SW de sept 2010
« Modifié: 08/26/17 par Chti45 »
Hors ligne sheppard
  • Recquignies
  • 02/2011
  • 1.4l 16V
  • Concept
« Réponse #4 le: 08/26/17 »
Oui je viens d'aller vérifier en démontant le cache de la colonne.
J'ai donc besoin des commandes, des câbles et de la bague de rappel réf 5K0-953-549-B
Hors ligne sheppard
  • Recquignies
  • 02/2011
  • 1.4l 16V
  • Concept
« Réponse #5 le: 08/26/17 »
Désolé pour le double post car je voudrais être sur avant de commander
Voici les références que je pense devoir commander, dites moi si je me trompe:
- commandes: 5K0-998-537-B
- la bague de rappel: 5K0-953-549-B
- le faisceau: 5K0-971-584-C
Par contre je suis un peu paumé au niveau des réglages avec le vag com (j'ai le régulateur de vitesse)  :triste: :triste: :triste:
Merci d'avance
« Réponse #6 le: 08/26/17 »
Normalement c'est tout bon.
Pour le codage regarde au niveau de CM16 « Volant Multifonctions »
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=12194.msg302613#msg302613
Hors ligne Saffet94
« Réponse #7 le: 08/26/17 »
Merci pour vos réponses rapide je peux désormais commandé mes pièces sans soucis  :youpi: :youpi:
Hors ligne sheppard
  • Recquignies
  • 02/2011
  • 1.4l 16V
  • Concept
« Réponse #8 le: 08/27/17 »
J'ai lu la partie CM16 mais je suis encore un peu paumé
Voici des photos du codage actuel de mon volant:
- Volant multifonction:
- Codage 07:
- Assistant codage long:
- Octet 0
- Octet 1:
- Octet 2:
- Octet 3:
- Octet 4:
Sachant que j'ai le régulateur de série et le petit ODB (Golf version Trend)
Avec la nouvelle bague je devrait remettre les mêmes valeurs mais que dois je cocher en plus pour activer le volant multifonction ?
J'ai lu aussi sur un site qu'il fallait faire des manip dans la partie  Direction assistée pour recalibrer le capteur d'angle: http://ankk-vagcom.com/golf-6-5k-installation-volant-multi-functions/
Merci d'avance.
« Réponse #9 le: 08/27/17 »
c'est un codage par cases à cocher sur 5 bytes comme le mien, voir dans le topic VCDS  http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=12194.msg302613#msg302613
Le codage se fait sur l'octet 1: Bit 3
« Modifié: 08/27/17 par Chti45 »
Hors ligne sheppard
  • Recquignies
  • 02/2011
  • 1.4l 16V
  • Concept
« Réponse #10 le: 08/27/17 »
Je peux aussi manipuler l'OBD avec la commande de droite sur le mien.
Donc si j'ai bien compris, avec la nouvelle bague, je coche les mêmes cases que mon ancienne bague et en plus je coche le Bit 3 et de l'Octet 1 et c'est tout.
Et en ce qui concerne le calibrage du capteur d'angle, dois je le faire ou pas ?
« Modifié: 08/27/17 par sheppard »
« Réponse #11 le: 08/27/17 »
AJBe parle d'un codage aussi dans le Byte 5 (menu déroulant à cocher)
Mais essaye déjà avec le Bit 3 sur l'octet 1.
Le calibrage je ne l'avais pas fait sur la mienne car c'était un ancien module.
Je pense qu'il faudrait le calibrer.
Il faut traduire pour avoir avec celui MF + commodo right.
Hors ligne sheppard
  • Recquignies
  • 02/2011
  • 1.4l 16V
  • Concept
« Réponse #12 le: 08/27/17 »
J'ai pas de byte 5 ou je le vois pas  :gratte:
Apparemment, sur le site ANKK, il parle de calibrage mais c'est lors du changement du module et non de la bague.
« Réponse #13 le: 08/27/17 »
Ca donne quoi avec le Bit 3?
Hors ligne sheppard
  • Recquignies
  • 02/2011
  • 1.4l 16V
  • Concept
« Réponse #14 le: 08/27/17 »
Rien pour l'instant, je n'ai pas encore monté les commandes  ;) , je me renseigne sur les manip du vag-com avec d'attaquer tous sa pour pas faire de connerie.
