Auteur Sujet: Dépose boîte de vitesse pour changement VM  (Lu 5255 fois)
Hors ligne t0ny77
Sauf erreur de ma part, après recherche sur le forum, je n'ai pas réussi à trouver un topic/tuto/etka qui parle de comment déposer la boîte de vitesse manuelle.
Je doit changer mon volant moteur et embrayage sur mon tdi 2,0 l de 2009.
Une personne aurait la rta ou à la rigueur un petit tuto pour m'aider. Je pense que ce doit être réalisable pour ceux qui se débrouille en mécanique.
Merci à vous, cordialement  :smurf:
Hors ligne hamzameca
  • Country: tn
  • tunis
  • TDI 1.6 105Ch
« Réponse #1 le: 09/03/17 »
La depose de la boite est une operation qui necessite un outillage special en fait tu peux demonter la boite mais il te faut les outils de levage requis pour ne pas laisser le.moteur en porte a faux aussi bien la boite doi etre bien ripper afin d'eviter un chute ( plusieurs personne pour la manipuler)
En demontant la boite le mecanisme d'embrayage doi etre bien concentré par rapport au vm
Hamza T
Mechanical Engineer
Hors ligne Ludo85600
  • MONTAIGU
  • Fiesta 1.4 TDCI
  • 2.0 TDI stage 1
  • CARAT
« Réponse #2 le: 09/04/17 »
Pour changer l’embrayage et volant moteur sur le 2.0 TDI.
Il faut avoir vraiment tout l’outillage.
Dépose des biellettes de transmission (Démontage Jante + moyeu centrale (outil adapté)
Il faut que démonte tout le support moteur pour laisser l’accès à la boite de vitesse.
Pour être franc je l’ai fait avec un membre du Forum qui est mécano et m’a fait ça au black.
Soit tu passes par un garagiste ou un gars qui te fait ça au black car seul c’est compliqué. Boite de vitesse vraiment lourde (+30kg)
Hors ligne t0ny77
« Réponse #3 le: 09/07/17 »
Merci pour les infos.
Bizarre je n'aurais pas pensé que c'était si compliqué que ça.
Personne n'aurait une photo de la RTA  svp ?
Merci ;)
