Auteur Sujet: info changement cardan gauche  (Lu 3011 fois)
Hors ligne kev33
« le: 08/31/17 »
bonjour à tous
je voudrais savoir comment démonter son cardan côté gauche surtout au niveau de la boite DSG6
est ce que les vis sont facile d’accès au niveau de la boite ?
faut il démonter des éléments pour avoir un accès plus facile ?
merci de vos renseignements
Hors ligne babas37520
« Réponse #1 le: 08/31/17 »
bonjour
pour demonter un cardan , il faut retirer la roue , l'ecrou central de cardan , la rotule de suspension , la rotule de direction , puis cote boite , il y a 6 vis , il faut l'outillage pour les vis cote boite et l'ecrou central de cardan.
quel est le probleme avec le cardan ?
Hors ligne kev33
« Réponse #2 le: 09/01/17 »
je n'ai pas de probleme, je voulais juste savoir si il n'y avais pas d'element à sortir pour avoir un peu plus l'acces aux vis cote boite
exemple ( passage de roue )
« Réponse #3 le: 09/01/17 »
bonjour , sans enlever le passage de roue ca passe .
Hors ligne kev33
« Réponse #4 le: 09/04/17 »
c'est bon résolu
merci
