Auteur Sujet: Bruits de claquements Golf 6 1.6l tdi  (Lu 13031 fois)
Hors ligne arthur2607
  • Valence
  • 03/2011
J'ai des bruits de claquement dans le moteur de ma Golf 6 1.6l tdi bluemotion confortline.
De ce que j'ai peu lire et observer je pense que j'ai droit à changer un ou plusieurs plusieurs injecteurs.
J'ai deux questions :
Comment déterminer l'injecteur (ou les injecteurs) qui est/sont défaillants ?
Avec quel logiciel peu t'on reprogrammer le calculateur suite au changement d'injecteur.
Je pensait à VCSD mais avec quel version et surtout, a t'il cette fonction ?
Merci d'avance pour vos réponses que je sais d'avance avisés ...  :jap:
« Modifié: 09/15/17 par Chti45 »
Programation suite à changement d'injecteur,
« Réponse #1 le: 09/15/17 »
Avec VCDS tu peux savoir le débit de chaque injecteur par rapport à la norme.
Tu as un ralenti instable? si oui injecteur HS.
Il y a bien une mise à jour du calculateur moteur, elle se fait uniquement en CC.
Elle règle pas mal de soucis. Déjà essaye avec un nettoyant injecteur Bardahl ou Liquimoly.
  • Valence
  • 03/2011
« Réponse #2 le: 09/15/17 »
Merci Chti45 pour ton retour.
Je n'ai pas de probleme de ralennti voiture a l'arrêt.
Par contre a faible regime voiture chaude j'entend des claquements dans le moteur lorsque j'accelère.
Est ce que tu as une idée d'ou peu provenir ce bruit de claquement ?  :gratte:
Merci d'avance,
« Réponse #3 le: 09/15/17 »
A 1500 tr? Le moteur est en sous régime.
Il n'aime pas les accélération franche en dessous de 2000.
Il me le fait de temps en temps.
  • Valence
  • 03/2011
« Réponse #4 le: 09/15/17 »
Cela veut dire que ce bruit de casserolle est normale ????
Ce bruit est vraiment trés prononcé et m'inquiette de jours en jours.
Il n'existait pas au debut de l'acquisition de ce vehicule.
De de que j'ai pu lire beaucoup de personne ont eu ce probleme de bruit moteur.
« Réponse #5 le: 09/15/17 »
Un bruit de casseroles!  :argl: Tu devrais déjà faire la mise à jours et voir.
Tu fais beaucoup de ville ou des longs trajets?
Le miens râle lors des accélérations forte à partir de 1500tr.
  • Valence
  • 03/2011
« Réponse #6 le: 09/15/17 »
De quel mise à jour parles tu?
J'èspere que tu ne parle pas de celle relative a la pollution  :nonnonnon: :nul:
Car celle ci je n'ai absoluement pas envie de la faire.
« Réponse #7 le: 09/16/17 »
Il a celle-la mais il y a aussi la mise à jour du calculateur moteur pour les injecteurs. Mais il risque de te faire la mise à niveau pollution.
Sur un 1,6 90 à éviter mais pas sur le 105.
« Modifié: 09/16/17 par Chti45 »
Hors ligne grunerjohn
  • Romans sur isere
  • 12/2010
  • TDI 105 Bluemot
« Réponse #8 le: 09/24/17 »
j avais le meme probleme et resolu depuis la mise a jour pollution
