Auteur Sujet: Ca fuuuume ...  (Lu 3783 fois)
Hors ligne GTD6DSG
Ca fuuuume ...
« le: 09/16/17 »
Alors je vous explose le problème.
Ma golf à été reprogrammé en Aout 2016 par Mtech préparateur connu à 70 000 kms, donc je ne met pas en doute sa préparation. Les valeurs sont identiques et dans les normes avec les autres préparateurs, la seule modif étant qu'il ne m'as pas désactivé la vanne EGR car trop de retour pour pb de FAP ensuite. OK parfait.
La reprogrammation n'est pas pour faire la course mais plus pour la conso, car je fais 70% ville et 30% autoproute. Donc je tape pas dedans constamment sauf péage à chaud et entrée d'autoroute.
Depuis la reprogrammation j'ai pas constaté de fumé noir lors de grosse acceleration.
Donc 4 mois plus tard à 75 000 kms, je suis donc passé à un programme de révision toute les 15000 kms avec tout les filtres et une bonne huile pour protéger ma tuture (Castrol EDGE Professional Titanium FST LongLife III 5W30) faite par mon Mecano perso Vw qui m'a également mis un traitement moteur pour "la nettoyer" dans le reservoir plein. Produit vendu en magasin (precision importante mais j'ai plus le nom)
1ere sortie à la campagne, et grosse acceleration fumée noir épaisse ... Je me dit OK c'est le traitement qui fait bien son effet.
Et depuis ca va faire 1 an aujourd'hui, dés que je la pousse, une fumée noir (moins épaisse qu'au debut), m'emmerde pour la nature, en précisant toujours qu'elle ne me faisait pas ca avant la révision. J'ai pas de trace d'huile sur les sorties mais la voiture est blanche et donc très vite sale.
Mes questions sont :
- Ca viens de l'huile ? (je sais qu'il y a un spécialiste (Fierza)
- Vanne EGR ?
- Elle continu à se décrasser ?
- Quelque chose va pas ?
Merci de bien vouloir me donner vos conseils (en sachant que si j'avais pu prendre la GTI je l'aurais fait)
« Modifié: 09/16/17 par GTD6DSG »
Ca fuuuume ...
« Réponse #1 le: 09/16/17 »
Supposons que tu prennes l'autoroute tous les jours. A chaque fois que tu la pousses (pour le plaisir de la reprise et la petite dose régulière de sport nécessaire à toute mécanique), elle te crache toujours une épaisse fumée noire ?  :gratte:
Hors ligne GTD6DSG
Ca fuuuume ...
« Réponse #2 le: 09/17/17 »
C'est ce que je fais plus ou moins souvent, et je peux pas dire que c'est une fumée épaisse mais la fumée se distingue assez visiblement !
Hors ligne GTD6DSG
Ca fuuuume ...
« Réponse #3 le: 09/19/17 »
Je suis passé voir mon préparateur Auto, qui m'as donné des pistes :
- Pb Filtre à gasoil
- Pb Durite Turbo desserré
- Pb Arrivé d'air quelque part
Tout ces pb peuvent engendrer une mauvaise combustion.
Merci de me préciser où et quoi vérifier précisément.
Par avance Merci
Hors ligne GTD6DSG
Ca fuuuume ...
« Réponse #4 le: 10/02/17 »
 :help: :help: :help: Personne pour m'éclairer ???
J'aimerai bien trouver une solution pour éviter une panne plus importante .
Hors ligne VwAddict
  • Erquinghem Lys
  • 10/2016
  • TSI 150
  • STYLE +
  • Seat Ateca
Ca fuuuume ...
« Réponse #5 le: 10/02/17 »
Regarde déjà si tu as de l'huile en sortie d'échappement.
Deuxièmement, un diesel reprogrammé, fume toujours +/- noir.
Enfin, il faudrait retrouver le nom de l'additif, et savoir s'il est compatible avec les filtres à particules... Souvent, ce n'est peut être pas ton cas, mais toute la saleté nettoyé, vient s'accumuler dans le fap, et dans le catalyseur, ce qui provoque une fumée noire, assez épaisse.
Juste une dernière précision, as tu essayé de changé ton filtre à gasoil? Ca peut être un soucis de combustion aussi... Les dernières bougies de préchauffage ont été changés quand?
