Auteur Sujet: Faisseau kit bluetooth  (Lu 15404 fois)
Hors ligne Vi2s
« le: 09/21/17 »
Bonjour a tous ,
Voulant mettre le bluetooth dans ma golf 6 gti equipée d'un rcd 510
Je me suis procuré un boitier bluetooth 1k8 035 730
Et le kit cable + micro sur ebay
Le cable se branche correctement dans le boitier bluetooth mais il y a des fils seuls dont j'ignore où ils vont.
p
Hors ligne Meer
  • 05/2011
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #1 le: 09/22/17 »
Les torsadés vont sur les connexions CAN+ et CAN-.
Les deux autres sont pour l'alimentation + et -.
Tu auras besoin de couper les fils d'origines pour les brancher ou utiliser des cosses rapides.
Vag Com ;)
Hors ligne Vi2s
« Réponse #2 le: 09/22/17 »
Merci pour ta réponse j'effectue ce que tu m'as dit mon boîtier bien détecté avec vagcom mais même en activant la fonction de téléphone rien à changer parce que j'appuie sur phone ça me mute
Hors ligne Meer
  • 05/2011
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #3 le: 09/22/17 »
Tu vois apparaitre les info du telephone sur ton ecran du compteur?
Sinon essaye de voir comment est parametré ton volant, vu que tu as pas le tél d'origine peut être que ton bouton tél est parametré en usine comme mute (et non decroche/racroche).
D'ailleur moi qui a le tél d'origine, il me semble que j'utilise jamais le bouton tél mais uniquement "OK" pour decrocher et racrocher.
Et question bête, as-tu bien branché le micro?
« Modifié: 09/22/17 par Meer »
Vag Com ;)
Hors ligne Vi2s
« Réponse #4 le: 09/22/17 »
Alors tout est branché mais aucune infos concernant le telephone sur l odb .
Effectivement lorsque j appuis sur la touche phone ou le bouton commande vocal sa effzctue un mute
Hors ligne Meer
  • 05/2011
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #5 le: 09/22/17 »
Tu as quoi comme autoradio? (Rcd310, rcd 510...)
Je vais faire des screenshot Vag Com de mes reglages d'origines (tout ce qui est en relation avec le telephone) et je les posterai.
Comme ca tu pourras comparer avec tes reglages.
Vag Com ;)
Hors ligne Vi2s
« Réponse #6 le: 09/22/17 »
Sa serais top
Rcd510
Hors ligne Meer
  • 05/2011
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #7 le: 09/23/17 »
Parfait pour l'autoradio, tu as le même que le miens ;)
Voici les photos:
Module sous le volant (16):
Module Téléphone (77):
Autoradio (56):
Si tu dois modifier tes réglages, tu cliques sur "Long coding helper". Et n'oubli pas de prendre des photos avant chaque réglage, ça te permettra de ne pas oublier tes réglages d'origines, on ne sait jamais ;)
« Modifié: 09/23/17 par Meer »
Vag Com ;)
« Réponse #8 le: 09/23/17 »
Vous faites une sauvegarde d'un auto-scan avant toutes modifications.
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=12194.0
Hors ligne Vi2s
« Réponse #9 le: 09/23/17 »
Je ne sais as comment afficher la meme fenetre que toi.
Je clique sur le 77 telephone sur coding?
J'arrive a aller sur la fenetre ou il y  les cases noir et. Les bytes.
Il faut je change les valeurs dans le differents calcunateur:
Volant ,Radio,Telephone ?
« Modifié: 09/23/17 par Vi2s »
Hors ligne Vi2s
« Réponse #10 le: 09/23/17 »
Je crois que j ai comprit le note dans mes diffenrent module mon codage actuel par securité et je rentre les tiennes dans les module 16 56 et 77.
Ce que je ne comprent pas  c est où cliquer lorsque je choisi mon calculateur afin d arriver a la meme fenetre que toi
« Réponse #11 le: 09/23/17 »
Il faut aller dans c'est 3 calculateurs.
Le mieux est de faire Coding 7 et assistant codage long pour plus précision.
Il faut coché les bon codages.
Il te propose un simple copie coller de ces codages sur la fenêtre codage 7.
« Modifié: 09/23/17 par Chti45 »
Hors ligne Meer
  • 05/2011
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #12 le: 09/23/17 »
Les fenetres que j’ai pris en photo sont simplement les fenêtres principales quand j’ai choisis les modules.
Pour te montrer les modules, je n’avais pas besoin d’aller loin, donc je ne suis pas rentré dans « long coding helper ».
Le plus important c’est que tu puisses voir mes numéros correspondants aux codages de chaque module.
Vag Com ;)
Hors ligne Vi2s
« Réponse #13 le: 09/23/17 »
Merci je vais essayer ca cette aprem
Ca ne pose pas de probleme que mon boitier bluetooth ne sois pas le meme que vous ?
1k8 035 730
« Réponse #14 le: 09/23/17 »
Non pas de soucis, mais il ne reprends pas les infos ODB et pas visible sur la radio mais a bien les fonctions du volant.
Il te faudrait comme le mien un 5K0 035 730 ou supérieure voir Premium. (pas besoin sur Trendline)
http://www.sovag.fr/index.php/marque-vw/equipements/telephones-bluetooth
