Auteur Sujet: Bluetooth  (Lu 126494 fois)
Re : Bluetooth
« Réponse #120 le: 04/17/11 »
Ce ne serait pas plutot une mauvaise traduction de hatchback ? Ou encore tout simplement le fait que les petites cases de l'administration ne prévoient pas autre chose que  coffre ou break ?
boulbi92
Re : Bluetooth
« Réponse #121 le: 06/06/11 »
Bonjour à tous les amis Golfistes ,
Pouvez vous me confirmer que cette réference de Kit Bluetooth 5N0 035 730 D permet bien l'accés à l'iphone 4
car je suis sur le point de l'acheter mais avant je voudrais etre sur de son bon fonctionement
Merci à tous
golfcara
Re : Bluetooth
« Réponse #122 le: 06/06/11 »
Je te le confirme.
Evidement comme avec l'iphone on n'est pas en premium,il n'est pas possible de lire et d'écrire les SMS sur le RNS/RCD.
Hors ligne Orfish
Re : Bluetooth
« Réponse #123 le: 06/07/11 »
Re-post depuis une autre section:
quelqu'un (d'autre que moi) a t il (fait) installer avec le rns 510 le nouveau bluetooth rSAP+HFP UMTS sensé fonctionné avec l'iPhone ?
Chez moi la partie téléphone (rns, odb, et touches au volant) fonctionne au poil  :smurf:, mais par contre pour la musica, ce qui était mon désir premier, impossible de connecter un appareil bluetooth (essai avec iphone 3g et iPad 2). Il m'est demandé un code pin avec l'iPad, qui n'a pas de carte SIM  :ouin:
Pas de sms non plus, ni de fonction modem pour laptop...
Quelqu'un a une idée ? une expérience ?
 :cafe: j'ail lu x centaines de pages sur les forums et pas de réponse...
Sur une Golf GTI 2009 avec le RNS "d'époque" avec un upgrade firmware vers une version 26XX, je pense, mais pas de moyen de savoir...
merci d'avance
golfcara
Re : Bluetooth
« Réponse #124 le: 06/07/11 »
Quel est la référence de ton boitier bluetooth?
Sinon pour le BT audio tu dois voir l'icone ipod dans l'odb.
Il faut que tu met en lecture ton iphone.
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3202.msg81090#msg81090
Pour l'ipad 2 je  ne connais pas la compatibilitée :quoi:
Hors ligne Orfish
Re : Bluetooth
« Réponse #125 le: 06/07/11 »
boîtier de dispositif mains libres Bluetooth Prenium UMTS à technologie rsap: num de
pièces 000 051 473 F
voila pour le boitier. Icone iPod ? avec un iPhone ?
Je dois enclencher la visibilité sur l'odb, mais impossible en mettant play sur ipod de le connecter...
golfcara
Re : Bluetooth
« Réponse #126 le: 06/07/11 »
Oui tu dois avoir l'icone,comme sur cette photo de Yrivanil
Yrivanil a fait un très bon tuto
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3003.0
Peut etre aussi un probleme de codage de ton module.
Quel codage as tu as mis?
Hors ligne Orfish
Re : Bluetooth
« Réponse #127 le: 06/07/11 »
moi j'ai pas mis de codage c'est mon concessionnaire qui l'a fait
ben non j'ai pas l' icon iPod
« Modifié: 06/21/11 par Orfish »
golfcara
Re : Bluetooth
« Réponse #128 le: 06/07/11 »
Normalement dans le menu téléphone tu dois avoir ceci pour faire une recherche.
Une fois couplé tu met en marche la musique sur ton iphone
Un l'onglet bluetooth apparait sur le RNS et tu n'as plus qu'a appuyer dessus
Si tu veux que le RNS passe automatiquement en bluetooth audio quand tu met en lecture,il faut l'activer dans le RNS
Cela ne fonctionnera qu'après avoir fait un reset de ton RNS ou après le repos du bus can de la voiture.
« Modifié: 06/08/11 par golfcara »
Hors ligne Orfish
Re : Bluetooth
« Réponse #129 le: 06/08/11 »
Merci pour les informations !
Malheureusement, dans l'odb, je n'ai pas le "lecteur media"
Si j'active la visibilité, et que je met l'iPod en play, la musique sort par le hp de ... l'iphone
La touche bluetooth du rns ne se dégrise pas  :pascontent:
et je ne peux pas poster de photo... sur l'odb, il y a:
utilisateur
ajout utilisateur
visibilité
nom téléphone
retour
et pas toutes ces fonctions merveilleuses promises...
 Utilisation comme Modem. Le but est de raccorder un ORdinateur portable et d'avoir accès à Internet via l'UMTS (utilise votre forfait données).
- Décrochage / Raccrochage de communication depuis le volant multifonction (option).
- Lecture de SMS sur l'Ordinateur de Bord.
- Ecriture de SMS (uniquement depuis un RNS 510).
Quelqu'un a t il pu avoir tout ça ?
« Modifié: 06/08/11 par Orfish »
golfcara
Re : Bluetooth
« Réponse #130 le: 06/08/11 »
Certaines fonctions que tu cite ne sont pas compatible avec l'iphone.
Parce que l'iphone ne se connecte pas en RSAP
Tu as un volant multifonction avec la touche micro?
La commande vocale fonctionne?
Etrange que cela ne fonctionne pas.
Tu pourrais me donner la référence exacte du module sous le siége passager.
cela doit etre 3C..... ou 5N....
Hors ligne Orfish
Re : Bluetooth
« Réponse #131 le: 06/09/11 »
Tu as un volant multifonction avec la touche micro? oui
La commande vocale fonctionne? oui
5NO O35 730 D
any idea ?
merci en tout cas...
Dreamer
Re : Bluetooth
« Réponse #132 le: 06/09/11 »
Il y a une nouvelle référence en remplacement du 7P6 035 730C c'est le 5K0 035 730B
golfcara
Re : Re : Bluetooth
« Réponse #133 le: 06/09/11 »
5NO O35 730 D
any idea ?
Vois ton cc pour le codage.
Le Bt audio est désactivable et activable par le codage
Re : Bluetooth
« Réponse #134 le: 06/10/11 »
Il n'y a rien mieux que le BT d'origine  :quoi:
