Auteur Sujet: [TSI 160] Perte de puissance et ratés après révision  (Lu 22218 fois)
Hors ligne !Frénatik!
  • Nantes
  • TSI 160 DSG7
J'ai fais la révision de ma TSI il y a plus d'un mois environ, j'ai changé, tous les filtres (habitacle, essence, à air et à huile), j'en ai profité pour changé mes 4 bougies et malheureusement j'ai aussi changé le Détendeur de suralimentation (PIERBURG 7.02588.04.0) que j'ai réussi a cassé en enlevant une bobine. tout allait très bien et voilà que depuis 1 semaine ma femme me dit que la voiture a des loupés. Au début ça allait puis ça l'a fait de plus en plus et après elle me dit qu'en mode sport sur la boite DSG ça ne le fait pas puis moins et finalement ça le fait aussi en S ou en D. Elle a même fini par en avoir marre et a pris le trafic pour aller au boulot. ça fait une semaine que la voiture n'a pas bougé. Je l'ai donc prise hier soir et effectivement ça broute. Je vais vérifier les bougies ce soir. j'ai branché l'ordi et lancé VCDS mais il n'y a aucun défaut sauf sur la centralisation et le téléphone lol.
Je vous envoi les défauts VCDS je les ai à la maison...
Voici une vidéo prise hier soir lors de mon essai.
http://www.youtube.com/watch?v=vZiYgL-hD-g
Donc je pense à un problème d'allumage car elle tremble et il y a le voyant moteur qui s'allume. Vous avez une autre piste?
« Modifié: 09/27/17 par !Frénatik! »
Avant de rouler au Mazout! faites le calcul! il existe des alternatives! Le Superéthanol E85
J'avoue que sur la mienne, même si je m'étais occupé du reste, j'avais fait remplacer les bougies par VW, au cas où ...
Les bougies, c'est tout les 60.000 km ou 4 ans au premier des deux atteints. Quant au filtre à essence, aucun remplacement n'est prévu, sauf en cas de perte de puissance ...
Parfois, le mieux est l'ennemi du bien.
« Modifié: 09/27/17 par FIERZA »
Elle a combien de KM ?
Tu passes sur le forum mais sans donner de nouvelles on ne pourra pas donner d'avis !
Je pense que Frenatik a changé les pièces d'usure sans "trop en faire".
Étrange, ces phases brèves d'accélération toutes les 2 secondes. Je t'entends dire "chuis à fond". Tu veux dire que tu es pied au plancher quand cela t'arrive ?  :gratte:
Je regarde ton tableau de bord, la DSG semble bien rester fixe sur chaque rapport et ne semble pas faire le yoyo.
Pour le scan du VCDS, il te faut effectivement faire un scan en profondeur de tous tes calculateurs. C'est long mais peut-être instructif. A l'arrêt, le ralenti est stable ?
  • Nantes
  • TSI 160 DSG7
Elle a 90 500 Kms
Je suis passé vite fait avec mon tel et je n'avais pas le kilométrage. sorry!
J'ai d'autres vidéos je vais vous les mettre. et voici le rapport VCDS! après je ne suis pas expert je m'en suis juste servi pour remettre à zéro après la révision. Je n'ai peut-être pas accès à tout vu que c'est un VCDS chinois  :muet: Je n'ai pas encore pris le temps de démonter les bougies, normalement je m'en occupe ce week-end. Peut-être une bobine.. ou alors j'ai mis des bougies de merde...
Tuesday,26,September,2017,19:29:10:39744
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 17.1.3.0 (x64)
Data version: 20170220 DS267.3
www.Ross-Tech.com
VIN: (Perso)   License Plate:
Mileage: 90490km-56227mi   Repair Order:
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 77
VIN:    Mileage: 90490km-56227miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (CAV)       Labels: 03C-906-027-CAV.clb
   Part No SW: 03C 906 027 G    HW: 03C 906 027 F
   Component: MED17.5.5       G   3428
   Revision: L1H08---    Serial number:
   Coding: 0000077
   Shop #: WSC 66565 257 00032
   VCID: 25462AD6EC7A4669BA-8070
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans        Labels: 0AM-927-769.clb
   Part No SW: 0AM 300 048 N    HW: 0AM 927 769 D
   Component: GSG DSG AG7     431 9056
   Revision: 00043014    Serial number: CU501406296191
   Coding: 0000020
   Shop #: WSC 04940 001 00001
   VCID: 3B72ECAE7AFEE099FC-806E
Address 03: ABS Brakes (-----)       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 AE    HW: 1K0 907 379 AE
   Component: ESP MK60EC1   H35 0106
   Revision: 00H35001
   Coding: 143B600D212B00FE280F06E6841E0040B100
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   VCID: 75E63A96DC5A76E9CA-8020
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 AK    HW: 5K0 907 044 AK
   Component: Climatronic   130 0305
   Revision: 00002001
   Coding: 0000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
   VCID: 74E00792DF206FE1FD-8020
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 1K0 937 086     HW: 1K0 937 086
   Component: BCM PQ35  M   020 0358
   Revision: 00020000
   Coding: 46180A3EF823F3C040080080540081E447510088636D8D60648000000000
   VCID: 6DD612F6B40ABE2932-8038
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 22010  21  0501
   Coding: 009795
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 030209 05  54  0402
   Coding: 0730AD
   Subsystem 3 - Part No: 1K8 951 171
   Component: DWA-Sensor 00  001 0104
   Subsystem 4 - Part No: 1K0 951 605 D
   Component: LIN BACKUP HO  H08 9001
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 16
                    Mileage: 74040 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.05.23
                    Time: 16:35:05
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 14.00 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        ON
Address 10: Park/Steer Assist (J791)       Labels: 1T0-919-475.clb
   Part No SW: 1T0 919 475 D    HW: 1T0 919 475
   Component: PARKHILFE PLA H07 0012
   Revision: --------    Serial number: 45230900801726
   Coding: 10010A
   VCID: 3C70EFB2BFF0E7A1F5-8068
Address 15: Airbags (J234)       Labels: 5K0-959-655.clb
   Part No SW: 5K0 959 655 A    HW: 5K0 959 655 A
   Component: AirbagVW10G   033 0604
   Serial number: 003C3D071NFY
   Coding: 00003135
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SEMVW360 A01009
   ROD: N/A
   VCID: 3878F3A283C8CB8111-806C
   Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 354     HW: 5K0 959 354
   Component: S.Sens.Fahr.V  U01 ----
   Serial number: 35040545ZZZZZZZZZZZZ
   Subsystem 2 - Part No SW: 5K0 959 354     HW: 5K0 959 354
   Component: S.Sens.Beif.V  U01 ----
   Serial number: 0A325344ZZZZZZZZZZZZ
   Component: S.Sens.Fahr.H  --- ----
   Serial number: 283F066FZZZZZZZZZZZZ
   Component: S.Sens.Beif.H  --- ----
   Serial number: 220C1915ZZZZZZZZZZZZ
No ASAM data for: "EV_AirbaVW10SEMVW360" (VW36)
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 CD    HW: 1K0 953 549 CD
   Component: J0527           055 0111
   Coding: 0001832
   VCID: 76E43D9A015C7DF1C3-8022
   Subsystem 1 - Part No: 3C8 959 537 B  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-TAP   H4ÿ 0021
   Coding: 00000227
   Shop #: WSC 00000
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 5K0 920 870 B    HW: 5K0 920 870 B
   Component: KOMBI         H21 0029
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 170F00
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04020
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod
   VCID: 2C50DFF24790772165-8078
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V4.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 S    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H07 0071
   Revision:   H07 01    Serial number: 160109F1001044
   Coding: EDA07F06000602000002
   VCID: 377AF09E46D6C4F918-8062
Address 25: Immobilizer (J334)       Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO          H21 0029
   Serial number:
   ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VD_DRM09 A03002
   ROD: N/A
No ASAM data for: "EV_Immo_UDS_VD_DRM09" (VW36 *)
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX3.clb
   Part No SW: 1K0 959 701 AN    HW: 1K0 959 701 AN
   Component: Tuer-SG         008 2041
   Coding: 0004278
   VCID: 7AFC29AA35441991A7-802E
Address 44: Steering Assist        Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
   Part No: 1K0 909 144 E
   Component: EPS_ZFLS Kl. 69     2501
   Revision: 00H15000
   Shop #: WSC 01324 785 00200
   VCID: 2C50DFF28F90772165-8078
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX3.clb
   Part No SW: 1K0 959 702 AN    HW: 1K0 959 702 AN
   Coding: 0004534
   VCID: 7BF22CAE3A7E2099BC-802E
Address 56: Radio (J0503)       Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 3C8 035 195     HW: 3C8 035 195
   Component: Radio RCD510  036 0130
   Revision: 00000001    Serial number: VWZ1Z3I4205806
   Coding: 0500040004
   VCID: 65C66AD66CFA86697A-8030
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 703 AL    HW: 1K0 959 703 AL
   Component: Tuer-SG         007 2009
   Coding: 0000144
   Shop #: WSC 01357 011 1012552
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 704 AL    HW: 1K0 959 704 AL
   Coding: 0000144
Address 77: Telephone (J412)       Labels: 7P6-035-730.clb
   Part No SW: 5K0 035 730     HW: 5K0 035 730
   Component: TELEFON       H09 1020
   Revision: 1B001001    Serial number: 00007669240885
   Coding: 0300000001010110
   ASAM Dataset: UHVNA A01009
   ROD: UHVNA.rod
   VCID: 62CC71CA75D4F1519F-8036
1 Fault Found:
13636608 - Control Module Incorrectly Coded
          U1014 00 [009] - -
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 22
                    Mileage: 84082 km
                    Date: 2017.06.15
                    Time: 21:32:42
End-------------------------(Elapsed Time: 02:57)--------------------------
« Modifié: 09/28/17 par !Frénatik! »
  • Nantes
  • TSI 160 DSG7
Sur cette vidéo sortie de rond point j'appui a fond et elle ne monte pas dans les tours les vitesses passent bien mais elle avance pas et on voit le voyant moteur.
http://www.youtube.com/watch?v=Z5lGcVIAq0w
http://www.youtube.com/watch?v=TRYpQvc8XZI
Bizarre que je n'ai rien dans VCDS non?
Si tu as un témoin qui s'allume le VCDS devrait cracher des erreurs...........
Juste pour voir ...
Débranche et rebranche le (-) de la batterie.
Si aucun effet, il faudrait être sûr que la pompe primaire (celle que tu as remplacée pour rien ...) a bien du débit ...
Vu mon âge, ce ne sont que de vieilles recettes  ;)
  • Nantes
  • TSI 160 DSG7
Voilà ce que j'ai cassé et remplacé depuis. Je vais essayé le coup du moins de la batterie.
+1 avec Pk-fr
+1 avec Fierza pour débrancher pendant un court instant la batterie, ce qui te permettra de faire un reset de l'ECU. D'entrée, ne sois pas surpris par les multiples alarmes au redémarrage, celles-ci seront normales et vont s'effacer ensuite.
J'insiste au sujet de la polarité de la batterie à débrancher.
C'est le (-) qu'il faut déconnecter pendant au moins 30 secondes, surtout pas le (+) !
  • Nantes
  • TSI 160 DSG7
Ok je fais ça à la première heure demain
  • Nantes
  • TSI 160 DSG7
Toujours le même problème après avoir retiré le moins pendant 5 min.
