Auteur Sujet: Phare Xenon/Led Osram =>Erreur ODB feu de jour  (Lu 9810 fois)
Hors ligne Hellandil
« Réponse #15 le: 11/01/17 »
J'ai procéder à d'autre tests :
   - j'ai remis un phare homogène et sur le phare Osram je n'ai pas branché le câble qui part jusque la batterie :
       => message d'erreur juste sur le phare Osram qui suite suite au message, les led se coupent....
   - j'ai remis le câble jusqu'à la batterie, puis j'ai branché une deuxième batterie en parrallèle
Je crois que la puasse est encore sur mon dos, je remballe les phares Osram, je remonte mes halogènes.
Je contacterai Amazon demain pour un échange ou un remboursement.... La nuit porte conseille.... Deg...
« Réponse #16 le: 12/05/17 »
Dans VCDS, désactive peut-être la baisse de luminosité des feux de jour dès qu'un clignotant est allumé.
Et dis nous (si tu as encore les phares) ce que ça a donné ?
Hors ligne Bedairia.karim
  • AVIGNON
  • TDI 140 FAP DSG
  • Style
« Réponse #17 le: 12/16/17 »
Du nouveau ou pas encore ??
GOLF VI 2.0 TDI 140 DSG 2011 NOIR INTENSE, FINITION STYLE, PARK ASSIST, LIGHT ASSIST, DSG6 + PALETTES, VOLANT GTD, ECHAPP. GTD....
Hors ligne Ketur45
« Réponse #18 le: 02/20/18 »
Bonjour, du nouveau pour ton problème ? J’ai la même chose que toi et je trouve pas
« Réponse #19 le: 09/28/18 »
hello,
pour info, au final j'ai contacté osram, et ils m'ont renvoyé un phare et suite à cela plus de problème  :youpi:
Donc, il n'y a pas de codage à modifié, les phares sont plug&play. Et si il y a une erreur ODB qui apparait cela vient d'un défaut du phare (certainement la résistance anti-erreur intégré au phare qui est défectueuse).
« Modifié: 09/28/18 par Chti45 »
« Réponse #20 le: 09/28/18 »
RRhhooo Ch'ti !!!
Fallait laisser l'affection, c'était sympa !!!!   :ptdr:
« Réponse #21 le: 09/28/18 »
C'est sur!  :hahaha:
Mais pas très clair.  :gratte:
