Auteur Sujet: Problème localisation gps rns 510 et téléphone incompatible  (Lu 12444 fois)
Boitier premium I pas compatible avec les iPhones.
Hors ligne Metalmulisha73
  • Tarentaise
  • 04/2010
  • Tdi 170chvx
  • Gtd
il faut donc que je change de boitier?
petite question savez-vous le modèle qu'il me faudrait pour pouvoir utliser avec mon iphone,?
cordialement
  • Tarentaise
  • 04/2010
  • Tdi 170chvx
  • Gtd
et ou par exemple un adaptateur tout en gardant le boitier d'origine
Il faut voir quel boitier tu as sous le siège pour savoir si il est compatible.
regarde ici: http://www.sovag.fr/index.php/marque-vw/equipements/telephones-bluetooth
Tu n'aurais pas le bluetooth un kit parrot suffit pour recevoir les appels.
Mais rien ne vaut le boitier pour la musique. :bien:
Prend un boitier 5N0 035 730 D  ;)
Ou un basic 5K0 035 730 D
« Modifié: 12/02/17 par Chti45 »
  • Tarentaise
  • 04/2010
  • Tdi 170chvx
  • Gtd
merci pour l'info ;)
reste plus qu'à en trouver un d'occasion et où à bon prix,
et j'aurais simplement à changer le boitier en débranchant l'autre et mettre celui-là à la place?
pour le gps étant positionné en allemagne mais qui est en français je me demande si ce n'est pas une mise à jour à faire et ou un tour obligatoire chez Volkswagen
J'aurais simplement à changer le boitier en débranchant l'autre et mettre celui-là à la place?
Oui, juste à intervertir.
Tu peux passé en effet chez VW pour résoudre le soucis.
Il te donneront peut être la procédure à suivre.  :quoi:
  • Tarentaise
  • 04/2010
  • Tdi 170chvx
  • Gtd
merci bien
si jamais vous voyez une bonne annonce à prix correct pour un boitier je suis preneur  ;)
Tu as plus de 20 messages.
Tu peux créer une annonce [Recherche].
Regarde dans leboncoin, ebay ou dans notre section Vente.  ;)
  • Tarentaise
  • 04/2010
  • Tdi 170chvx
  • Gtd
Merci ;)
Bon rendez-vous chez VW pour le gps.
Pour le boitier Bluetooth on me propose un
7p6035730k
Sa peux le faire avec un iPhone 4s et ou boitier trop récent ?
Cordialement .
Support iPhone donc pas de soucis. C'est une version récente.
Mais il doit pas être donner! Car il supporte l'ODB couleur.
  • Tarentaise
  • 04/2010
  • Tdi 170chvx
  • Gtd
Je le touche d occasion donc sa va :))
  • Tarentaise
  • 04/2010
  • Tdi 170chvx
  • Gtd
Donc juste à débrancher l ancien
Et mettre celui la à la place si j ai bien compris
Pas de vag a passer pour,du nouveau matériel ?
Non pas besoin de codage, Car tu as déjà un boitier.
  • Tarentaise
  • 04/2010
  • Tdi 170chvx
  • Gtd
Merci beaucoup
Je le touche pour 100 euros donc c est correct
Je vais le chercher demain ,je confirmerais si tout est ok ;)
  • Tarentaise
  • 04/2010
  • Tdi 170chvx
  • Gtd
Je me demandais
Les ipod avec Bluetooth aussi fonctionne avec ce boîtier ?
