Auteur Sujet: Problème localisation gps rns 510 et téléphone incompatible  (Lu 12411 fois)
Hors ligne Metalmulisha73
  • Tarentaise
  • 04/2010
  • Tdi 170chvx
  • Gtd
Bonjour à tous  :coucou:
Voilà donc mon problème, sur ma golf 6 gtd de 2010 , je n'arrive pas à connecter par bluetooth mon téléphone et voiture ,
la voiture le reconnait mais sa me marque ensuite, "téléphone incomptabile ".... :orage:
et second problème, le gps me localise en allemagne ...
j'ai rentré ma position actuelle en françe, mais dès que je veux lancer la navigation , ça me place en allemagne "münchen ..
d'avance merci pour votre aide  :youpi:
« Modifié: 11/10/17 par Chti45 »
Regarde dans Setup si tu peux le réinitialiser.
  • Tarentaise
  • 04/2010
  • Tdi 170chvx
  • Gtd
je vais voir  ;)
  • Tarentaise
  • 04/2010
  • Tdi 170chvx
  • Gtd
pas de moyen de le remettre à zéro
il y a juste remettre les réglages d'origine , je l'ai fait pour la section gps mais toujours la même position en allemage  :pascontent:
  • Tarentaise
  • 04/2010
  • Tdi 170chvx
  • Gtd
Merci pour le lien
donc si j'ai bien compris , il faut que je démonte le poste et débranche l'ancienne antenne, pour en mettre une avec connecteur FAKRA ?
par contre pour le téléphone, problème avec le boiter bluetooth sous le siège passager ?
Debranche l'antenne puis rebranche là.
Si pas d'amélioration, la remplacer par une antenne Fakra.
https://www.ebay.fr/itm/GPS-Antenne-Navi-Fakra-fur-Audi-RNS-E-VW-MFD-2-RNS-300-310-500-510-RNS-2-MFD-3/251270044899?hash=item3a80dc9ce3:g:O8EAAOSw5cNYY7Uq
Il faut voir quel boitier tu as sous le siège pour savoir si il est compatible.
regarde ici: http://www.sovag.fr/index.php/marque-vw/equipements/telephones-bluetooth (en cours de migration) ....
  • Tarentaise
  • 04/2010
  • Tdi 170chvx
  • Gtd
Merci je vais essayer comme sa alors :coucou:
juste que je trouve comment démonter le poste sans l'endommager ...
Déclipse le cache avec une carte de crédit. (doucement)
Puis devise les 4 vis torx.  ;)
  • Tarentaise
  • 04/2010
  • Tdi 170chvx
  • Gtd
Super
merci , donc affaire à suivre  :jap:
  • Tarentaise
  • 04/2010
  • Tdi 170chvx
  • Gtd
merci pour la vidéo ,
quand j'aurais le temps je démonterais le poste,
par contre où se trouve le boitier bluetooth ?
cordialement
Sous le siège passager avant!  ;)
« Modifié: 12/01/17 par Chti45 »
  • Tarentaise
  • 04/2010
  • Tdi 170chvx
  • Gtd
merci bien
je vais regarder sa et prendre des photos demain
  • Tarentaise
  • 04/2010
  • Tdi 170chvx
  • Gtd
la photo du boitier ,
j'ai retenté ce matin et ça me marque téléphone incompatible .
c'est un iphone 4s
