Auteur Sujet: RNS 310 Plus de Son :(  (Lu 5151 fois)
Hors ligne MadRMax
« le: 11/30/17 »
J'ai démonté mon RNS 310 pour tester un autoradio chinois. Apres avoir enlevé cet autoradio, mon RNS s'allume mais plus de son. J'ai bien tout vérifier 2 fois, tout est branché et pas de pb au vagcom ... J'ai fait un reset du poste > Idem
Mystère ??? Je m'en sert pour travailler avec le bluetooth de la voiture .
Avez vous une idée ?
Hors ligne MadRMax
« Réponse #1 le: 12/02/17 »
Allez soyez sympas j'ai l'album de Mat Pokora a écouter ...  :ptdr: :ptdr: :ptdr:
Plus sérieusement, je peux plus répondre au téléphone. A savoir que je possède le sytème DynAudio. Quel que chose a pu sauter ?
Hors ligne MadRMax
« Réponse #2 le: 12/04/17 »
Bon alors Maitre Gims ... si jamais des fans de Matt Pokora sont dans la salle ...
Sérieusement j'ai besoin de votre aide j'ai l'impression d'être revenu 10 ans plus tot avec l'oreillette
« Réponse #3 le: 12/04/17 »
Seul piste un soucis de branchement au dos du RNS.
Car cela devrait pas supprimer le son ou tu as mis sur mute avec ton volant?   :hahaha: :gratte:
Hors ligne MadRMax
« Réponse #4 le: 12/05/17 »
Merci pour ta réponse !
Au dos du RNS rien de compliqué. La grosse prise FAKRA qui se verrouille, le connecteur radio et gps ...
Concernant le mute, je te rassure moi aussi j'ai vérifié.
« Réponse #5 le: 12/05/17 »
C'est bizarre en effet. essaye en débranchant le - de la batterie.
Sinon faire un diagnostic pour voir si des erreurs sortirai.
Hors ligne MadRMax
« Réponse #6 le: 12/06/17 »
En débranchant le - de la batterie ça réinitialise quelque chose ?
Je perd des infos dans la voiture ?
Pour le diag je vais le relancer.
« Réponse #7 le: 12/06/17 »
Oui cela peut faire du bien.
Ne t'inquiète pas si tu as plein de voyants après.
Il suffit de rouler un peu pour qu'ils disparaissent.  ;)
Hors ligne MadRMax
[RESOLU] RNS 310 Plus de Son :(
« Réponse #8 le: 12/10/17 »
Et ben tu as ... RAISON !!!
Un simple débranchage de batterie + attendage pendant 5 min + rebranchage + demarrage et testage fonctionne !
C'est tout con mais ça fonctionne.
Et moi qui suis le premier a dire quand ça marche plus tu débranche, rebranche ... J'y ai pas pensé pour la voiture
Encore MERCI Chti45 et bonne fêtes ::)
RNS 310 Plus de Son 😞
« Réponse #9 le: 12/10/17 »
De rien, en espérant que le problème ne revienne pas. Bonnes fêtes à toi aussi.
