Auteur Sujet: Problème curieux de neiman à la sortie du garage, besoin d'avis  (Lu 6540 fois)
Hors ligne Selyjohns
  • 1.4 TSI 122
Bonjour tout le monde,
J’espère que vous allez bien, même si je n'ai plus trop le temps de venir trainer sur le forum en ce moment !
Voilà ma petite histoire :
Suite à une fuite importante du LDR, j'ai amené lundi ma golf dans un petit garage a bonne réputation (car je viens de déménager), le temps de commander une pièce je récupère ma voiture pour la redéposer mercredi soir.
Hier soir (jeudi soir), je récupère ma voiture et roule jusqu'à chez moi (à même pas 10min). Pendant le trajet, j'ai remarqué que l'ODB n'était pas comme d'habitude, sans m'en soucier réellement. L'impression qu'il manquait quelque chose à l'affichage.
J'arrive chez moi, je coupe le contact et retire la clé, surprise, l'autoradio reste allumé, l'ODB aussi, et les lumières ne s'allument pas.
Je tente quand même de verrouiller le véhicule, et tout reste allumé, radio, ODB...
Bref je fais quelques tests, je rappelle le garage, qui me demande de repasser.
J'y retourne donc, pendant le trajet, je remarque que j'ai perdu la plupart des commandes au volant (celles de l'autoradio, celles de l'OBD fonctionnaient bien), et que malgré que mon téléphone soit bien connecté au bluetooth, impossible de passer un appel (pas de son).
J'arrive donc, le mecano fait quelques tests et trouve ça bizarre. Il va chercher la valise et je lui remet donc les clés.
Avant même qu'il ne mette le contact, il me fait la remarque comme quoi je devrai pas accrocher ma clé de voiture à mon trousseau de clé, car ce n'est pas bon pour le neiman, ok je prends note.
Passage à la valise, 0 défauts, réinitialisation des calculateurs, rien n'y fait.
Le patron arrive, et certifie que c'est le neiman (tiens tiens), il donne la solution temporaire (débrancher la batterie et la rebrancher), et tout est reparti ! Il m'a bien spécifié que c'était une solution temporaire, que je dois surveiller, et que ça va forcément revenir...
Je demande si le système est mécanique (vu que apparement faut pas mettre de poids sur la clé), il m'a dit que non tout était electronique (donc quel rapport avec mon petit trousseau qui pendouille ?)
Je trouve juste ça louche, tout allait bien avant, je la récupère avec ce problème, et la panne est "trouvée" assez rapidement...pourtant, les employés sont très gentils, le garage a bonne réputation...
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Merci de votre aide ! :)
Tu n'avais pas un badge Vigik sur ton trousseau de clés ?
  • 1.4 TSI 122
Salut !
Merci de ta réponse :)
Si depuis que j’ai emménagé j’ai un badge vigik sur mon trousseau de clé, pour ouvrir la porte de ma résidence, ça serait lié ?
Tu peux m’en dire plus ? :)
Merci !
Tu n'as pas l'air de réaliser qu'il y a eu des interférences électromagnétiques entre ta clé et le Vigik.
La clé de la Golf n'est pas qu'en métal mais il y a aussi une pile et un circuit électronique avec mémorisation de données !
  • 1.4 TSI 122
Si si ça j’ai bien compris :)
Oui je sais bien qu’il y a un circuit et tout ça, avec le code de démarrage etc
Les deux sont sur la même fréquence ?
Je ne peux pas t'aider plus, je n'y connais rien en fréquence.
Mais les ondes électromagnétiques (surtout le badge Vigik) se cherchent car elles sont toujours actives et finissent par perturber des appareils.
Voilà ce que je pense et je ne peux pas aider plus.
  • 1.4 TSI 122
Merci de ta réponse.
De ce que je sais, un badge (tel qu'un vigik) n'est pas actif en permanence, mais uniquement lorsqu'il est en contact avec un lecteur...
Peut-être que ce lecteur est présent dans la voiture et alimente aussi le badge, mais du coup ça devrait m’empêcher de démarrer et non laisser l'autoradio allumé...
en fait dans ta clé il y comme un petit transpondeur (taille d un grain de riz) qui sert d’antidémarrage. il n est pas connecté au courant mais reçoit des infos. En réalité c est ton neiman qui envoie des signaux à ta clé !!! si il détecte pas la bonne clé ... ça démarre pas ...
moi j ai aussi un vigik à mes clés et pas de problème ... mais il ne faut rien exclure ... c est peut etre ça !!
  • 1.4 TSI 122
Oui un circuit classique d'anti-démarrage, pas de soucis, mais si c'était ça encore une fois je n'aurai pas pu démarrer et c'est tout...
Là j'avais juste l'autoradio et l'ODB qui restait allumé, malgré le retrait de la clé et la fermeture du véhicule depuis l’extérieur, et aucun soucis pour démarrer, mais en effet il ne faut rien exclure !
Pour le moment je touche du bois, ça n'est pas revenu, wait&see !
tib-c
Si sur Golf 6 toute la partie neiman est encore complètement mécanique, d'autant plus sur ta TSI 122.
C'est électronique sur les véhicules Start & Stop et Keyless.
Pour ma part je n'ai JAMAIS accroché mes clés de voiture/moto à d'autres clés pour la simple et bonne raison que si tu perds tes clés de voiture,...... tu peux rentrer à la maison !! Et vice versa.
  • 1.4 TSI 122
Merci de l'info, je vais attendre et esperer que ça ne recommence pas :) !
