Auteur Sujet: a coups lors de deceleration acceleration  (Lu 3432 fois)
Hors ligne hamzameca
  • Country: tn
  • tunis
  • TDI 1.6 105Ch
Bonsoir,
hier j'ai rencontré un problème un peu bizarre en roulant tranquille, j'ai senti une sorte d'a coups.
en effet si je lâche l pédale d’accélération ( a 120Km/h  par exp ) et j’accélère brusquement je sens une sorte d'a coup coté gauche, a bas régime j'ai rien senti, en position point mort RAS aussi sauf en phase décélération accélération,
J'ai changé tout de suite le support moteur coté boite qui était déjà un peu usé, même problème, le silent block lié au berceau déjà changé support moteur aussi, avez vous des avis concernant ce sujet?
Hamza T
Mechanical Engineer
  • Country: tn
  • tunis
  • TDI 1.6 105Ch
« Réponse #1 le: 12/28/17 »
Bonsoir, rien n'as une idée sur le problème ci dessus!!
pouvez vous donner vos avis sur le support boite ( coté moteur ) il parait que le jeu dans cette piece est tres gros malgré la piece et nouvelle ( marque FEBI) vos avis svp
Hamza T
Mechanical Engineer
« Réponse #2 le: 12/29/17 »
Febi Bilstein fait des pièces de qualité.
« Réponse #3 le: 01/01/18 »
À condition d'avoir une pièce originale ...
  • Country: tn
  • tunis
  • TDI 1.6 105Ch
« Réponse #4 le: 01/27/18 »
bref un petit retour,
j'ai essayé d’enregistrer le mouvement du silent block qui se trouve dans le berceau en bas avec un bras qui supporte l ensemble moteur + boite ' dogbone )
j'ai remarqué un mouvement excessif lors de la manipulation ( frein main serré pied sur le frein avec 1ere enclenchée en essayant de caler la voiture ) voile le résultat en vidéo
quelqu’un peut me dire si les slient block en question sont fatigués ou non? peuvent ils être la source des a*coups lors des accélération ?
Hamza T
Mechanical Engineer
Hors ligne Ben_sprg
  • Alsace Colmar
  • GOLF 6 TDI 105
« Réponse #5 le: 01/29/18 »
Ça m'intéresse, j'ai aussi des à coups à la re-accélération. Je pense aussi que ça vienne du support moteur inférieur, mais j'ai pas encore eu le temps de vérifier.
  • Country: tn
  • tunis
  • TDI 1.6 105Ch
« Réponse #6 le: 02/01/18 »
bonsoir, tu as les a-coups a chaud?
Hamza T
Mechanical Engineer
Hors ligne Ben_sprg
  • Alsace Colmar
  • GOLF 6 TDI 105
« Réponse #7 le: 02/02/18 »
Non, chaud ou froid c'est pareil.
C'est à la réaccélération après un virage ou rond point. Plutot à basse vitesse.
  • Country: tn
  • tunis
  • TDI 1.6 105Ch
« Réponse #8 le: 02/03/18 »
j'ai changé le bras de reprise de couple avec les silent bloc dans le berceau rien ne change même souci -_-
je pense soit le problème vient de cardan ( malgré je doute de ca car g pas de bruit ) ou bien c la maladie des diesel avec le a-coups
Hamza T
Mechanical Engineer
  • Country: tn
  • tunis
  • TDI 1.6 105Ch
« Réponse #9 le: 02/04/18 »
bonjour  a tous, ce video montre le mouvement du support boite avec 1ere enclenchée il parait qu'il y trop de mouvement vos avis svp
Hamza T
Mechanical Engineer
Hors ligne Ben_sprg
  • Alsace Colmar
  • GOLF 6 TDI 105
« Réponse #10 le: 02/07/18 »
Personne qui peut nous éclairer ?  :triste:
« Réponse #11 le: 02/08/18 »
tous les supports de golf 6 coté boite bougent beaucoup, et ca ne cause pas de vibrations ou autres. pour ton souci, sans avoir l'auto sous les yeux et faire un vrai diag, personne ne pourra etre devin a mon avis
