Auteur Sujet: Problème radar de recul  (Lu 16261 fois)
Hors ligne Marion
  • Bordeaux
  • 07/2011
  • TDI 170
  • Gtd
« le: 01/06/18 »
Je suis allée m’en faire réparer ma voiture à la carrosserie après avoir reçu des tôles du à la tempête du mois d’en juin ( ce fut long car il fallait que l’entreprise reconnaisse ses tort pour son chantier)
Ils m’on réparé le pare choc et quand je l’ai récupéré, le radar n’en fonctinne plus sur le poste radio et le voyant  clignote avec un long bip
Je leur ai fait constaté sur le moment et vont me passer là valise ce lundi à la valise
Le chef de l’entreprise a été surpris sur le fait mais il n’en faut pas me prendre pour une blonde
Est ce possible qu’ils aient touché ou abîmé ou autre à mes capteurs du pâté choc avant?
Et je vais leur faire remarquer aussi que mes phares avant prennent l’humidite
Merci pour vos reponses
Hors ligne cdk02
  • 06/2018
  • TSI 150 DSG 7
  • LEON 3 SC
« Réponse #1 le: 01/06/18 »
Peut-être qu'ils ont oublié de rebrancher un des capteurs si ils ont démontés le pare-choc pour le réparer.
tib-c
« Réponse #2 le: 01/06/18 »
est-ce que les capteurs fonctionnaient tous après l'impact, mais avant la réparation ?
Il est tout à fait possible qu'en faisant la réparation, ils aient abîmé un capteur. Si le pare-choc n'avait que quelques traces, ils ont peut-être fait la réparation sans démontage avec un ponçage plus ou moins soigneux, puis peut-être qu'ils ont appliqué un peu grossièrement l'apprêt, la peinture et le vernis.
 Un capteur de stationnement est un émetteur/récepteur à ultrasons (en gros il y a un micro et un haut-parleur pour simplifier le principe). Tu as peut-être remarqué que par forte pluie ou s'il y a une grosse goutte sur un capteur, il est perturbé. S'il y a une couche trop épaisse de peinture, et d'autant plus si c'est une peinture métallisée, ça peut affecter le fonctionnement.
Et dans le cas où ils l'auraient démonté, c'est tout à fait possible qu'ils aient mal remonté les capteurs, détérioré une connectique ou autre.
Hors ligne Marion
  • Bordeaux
  • 07/2011
  • TDI 170
  • Gtd
« Réponse #3 le: 01/06/18 »
Oui ca fonctionnait tres bien meme avec les rayures dessus
Par temps de pluie, ca fonctionnait bien aussi
Oui ils ont repeint le pare choc
Ils vont passer la valise lundi apres midi
Ils verront bien d'ou vient le probleme meme avec grossierement de l'apprêt?
Ce que je veux dire, ils verront  si ca n'emet plus d'ultrason etc?
Et ils ont change le pare brise aussi, il n'y a pas de connectique ou autre au niveau des essuis glace?
Je remercie pour vos reponses
tib-c
« Réponse #4 le: 01/06/18 »
S'il y a un problème entre l'émission et la réception du capteur, c'est-à-dire son acquisition de données, mais que la transmission au calculateur OPS fonctionne (module stationnement), ils ne verront rien à la valise. Sauf si le signal transmis est excessivement hors des valeurs normales.
Ce sont les 4 capteurs qui fonctionnent mal, ou bien un seul/certains qui indique(nt) une distance constamment très courte ?
Hors ligne Marion
  • Bordeaux
  • 07/2011
  • TDI 170
  • Gtd
« Réponse #5 le: 01/06/18 »
Alors la, comment savoir je sais qu'il n'y a aucun capteur qui bip lorsque je me gare
Hors ligne Marion
  • Bordeaux
  • 07/2011
  • TDI 170
  • Gtd
« Réponse #6 le: 01/07/18 »
J’ai aussi le park assist défectueux marqué sur mon tableau de bord lorsque je veux l’enclencher
Hors ligne Mel69
  • 2.0 TDI 110CV
« Réponse #7 le: 01/07/18 »
Cc,
Moi j’ai eu les mm symptômes sur ma voiture (voyant du bouton clignotant et long bip qd j’enclenche la marche arrière) et c’était le calculateur qui gère les radars de recul :siffle:
« Modifié: 01/16/18 par Mel69 »
Golf 6, 2.0l TDI 110CV 5p. Noire Intense Finition Confortline Pack City Pack Design
Hors ligne Marion
  • Bordeaux
  • 07/2011
  • TDI 170
  • Gtd
« Réponse #8 le: 01/07/18 »
LE calculateur se situe ou sur la voiture?
« Réponse #9 le: 01/07/18 »
Avant il faudrait faire un diagnostic pour être certain que le problème vienne de là.
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=20666.0
« Modifié: 01/07/18 par Chti45 »
Hors ligne Marion
  • Bordeaux
  • 07/2011
  • TDI 170
  • Gtd
« Réponse #10 le: 01/07/18 »
J’y vais demain après midi faire le diag chez le carrossier
Je vous en dirai plus demain
Dans tous les cas, ils ont fait une connerie et ça ne vient pas de moi
Hors ligne Marion
  • Bordeaux
  • 07/2011
  • TDI 170
  • Gtd
« Réponse #11 le: 01/08/18 »
Mistere de la technologie avec cette voiture
Vendredi la carrossier a constate que ca ne fonctionnait pas
On regarde a 14h et la magie, tous les capteurs fonctionnent radar de recul sr le rns 510 aussi
Ainsi que le pa k assist
Il a verifie d'abord avec un petit appareil tous les capteurs
Ts fonctionnent
Le carrossier m'a dit que si il y avait encore un pb, j'y revenais un coup de diag et il prendrait en charge les reparations
« Réponse #12 le: 01/08/18 »
C'est bizarre en effet.   :gratte: à surveiller...
Hors ligne Marion
  • Bordeaux
  • 07/2011
  • TDI 170
  • Gtd
« Réponse #13 le: 01/08/18 »
Avec le carrossier, on a fait des essais et j'ai bouge tte la journee aucun bug
Il m'a cnfirme qu'il a bien tt demonte etc
Il m'a certifie que ca pouvait se reinilisation de capteues
« Réponse #14 le: 01/08/18 »
Peut être ou une simple erreur isolée.
