Auteur Sujet: changement 15 p à 17 p  (Lu 3844 fois)
Hors ligne mnsta03
« le: 01/15/18 »
Bonsoir j'aimerais savoir si je n'avais aucun soucis pour passer de mes vieux enjoliveur 15 pouces à des jantes 17p sur ma golf 6, savoir si il n'y pas de problème pour le contrôle technique, si c'est compliqué merci beaucoup ( c'est ma première voiture je suis pas mecano pour un sous encore  :hahaha: )
« Réponse #1 le: 01/15/18 »
salut non aucun souci, les golf sont sorties en 17 pouces, il te faut juste monter des pneus avec la monte correspondante   : 225 45 17. si tu monte des jantes vw aucun souci, si tu monte des jantes tuning ou autres, attention que le déport soit bon (on appelle ça l'ET de la jante) et que la visserie soit la même car la visserie vw est à portée sphérique et souvent les jantes autres c'est du conique. en gros si tu veux pas te faire chier met des jantes vw
