Auteur Sujet: DELPHI RCD 510  (Lu 8564 fois)
Hors ligne Val42
DELPHI RCD 510
« Réponse #15 le: 01/26/18 »
Bonjour à tous, est ce que c’est normal que quand on branche l‘alim du rcd 510 il fait un léger bruit ?
Hors ligne Val42
DELPHI RCD 510
« Réponse #16 le: 01/26/18 »
Le rcd510 vient d un tiguan donc peut être qu’il faut le passer à la vagcom..
DELPHI RCD 510
« Réponse #17 le: 01/26/18 »
Oui normal car il y a le chargeur qui se met en route.
Normalement pas besoin de passer la valise, sauf si tu installe des options qui ne sont pas d'origine.
Mais il préférable de la passer pour voir les erreurs éventuelle, regarde si tu peux voir ça avec un membre près de chez toi.  ;)
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3947.0
« Modifié: 01/26/18 par Chti45 »
Hors ligne Val42
DELPHI RCD 510
« Réponse #18 le: 02/13/18 »
Help les gars, je reviens sur mon post. Après avoir installer un rcd 510 blaupunkt et viré mon delphi je n’es pas les radars de recul qui s affichent sur l autoradio sur mon rcd510 blaupunkt. A la base j’avais le rcd 310.
Après avoir brancher la vagcom pendant 2h avec un électricien auto tout était bien coché et bon.. je suis aller en concession pour faire vidange liquide de frein et huile donc ils ont regardé au passage . Apparement ils ne peuvent rien faire car ils ont pas les codages d origine! Ce que je ne crois pas du tout  vu que c’est pas d origine ils veulent pas se faire chié surtout  :manif: en plus je leur est donné le numéro de châssis sur le tiguan qui avait le rcd d origine !
 :help:
DELPHI RCD 510
« Réponse #19 le: 02/13/18 »
Sur mon ancien RCD 510 Blaupunkt j'avais bien les radars OPS après avoir remplacer mon RCD 310.
Mon codage pour le module radio est 0D00040004
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=15765.0
Hors ligne Val42
DELPHI RCD 510
« Réponse #20 le: 02/13/18 »
Merci Chtit45 ! Tu penses que si je donne ce code en concession ils peuvent faire quelques choses ? Je leur dirait que c’est le codage que ma donné celui à qui j’ai acheté le poste..
DELPHI RCD 510
« Réponse #21 le: 02/13/18 »
Je pense qu'ils refuseront car Ils travaillent avec autre logiciel.
Rapproche toi vers un membre ayant VCDS afin de résoudre ton soucis.
Hors ligne Val42
DELPHI RCD 510
« Réponse #22 le: 02/14/18 »
Merci Chtit45 c’est bien le bon code mais à la vagcom il refuse de l’accepter..
DELPHI RCD 510
« Réponse #23 le: 02/14/18 »
Le codage est bien fait la porte ouverte.
Regarde dans le module 10 (assistance au stationnement)
« Modifié: 05/28/19 par Chti45 »
Hors ligne Val42
DELPHI RCD 510
« Réponse #24 le: 02/14/18 »
Je vais modifier le titre.
Donc il faut faire le codage avec une porte ouverte?
DELPHI RCD 510
« Réponse #25 le: 02/14/18 »
Oui la porte conducteur.
