Auteur Sujet: DELPHI RCD 510  (Lu 8541 fois)
Hors ligne Val42
DELPHI RCD 510
« le: 01/21/18 »
Est ce quelqu’un dispose d’un rcd510 Delphi (modèle fait pour l’asie mais origine vw) ?
Simple question si quelqu’un connaît le sujet, sur ce rcd il n’affiche pas le nom des stations radio ça c’est du connu. Mais par exemple si on part en vacances on est obligé de refaire un scan pour ne pas perdre la radio? À chaque fois qu’on change de ville il faut en gros, relancer un scan ? (sachant que les radios changent de fréquences?
Merci pour vos futurs réponses et bon dimanche!
DELPHI RCD 510
« Réponse #1 le: 01/21/18 »
Le RDS permet d'afficher le nom et d'écouter d'une station sans interruption lors d'un déplacement, en prenant en charge automatiquement le passage d'une fréquence à l'autre.
Sans comme le modele Delphi US, il faudra faire la recherche manuellement à l'ancienne ou près enregistré sur le poste.
http://www.youtube.com/watch?v=iraMcVKVBCE
à 1m 43s
« Modifié: 01/21/18 par Chti45 »
Hors ligne Val42
DELPHI RCD 510
« Réponse #2 le: 01/21/18 »
Merci Chtit45 de tes réponses constructives, existe il un adaptateur pour profiter du rds sur le Delphi ?
DELPHI RCD 510
« Réponse #3 le: 01/21/18 »
Non je ne crois pas, à moins de balance la radio d'un iPhone par un transmetteur FM comme les lecteur mp3.  :quoi:
http://www.youtube.com/watch?v=7BTx7WGS4kQ
DELPHI RCD 510
« Réponse #5 le: 01/21/18 »
C’est qu’un convertisseur antenne gps vers l’antenne radio de la voiture. Cela changera rien. :-/
Hors ligne Val42
DELPHI RCD 510
« Réponse #6 le: 01/21/18 »
Quelqu’un a une solution ? Merci
Hors ligne Val42
DELPHI RCD 510
« Réponse #7 le: 01/25/18 »
Salutations les golfistes 6eme générations
Suite à l’installation du rcd510, je n’es plus l’affichage des radars de recul sur l autoradio et la carte sd ne fonctionne pas.. la radio quant à elle fonctionne parfaitement.
Pensez vous que ça pourrait être dû au poste défectueux ou à un soucis de cabalage ou une programmation à faire chez Volkswagen ?  :help:
Merci d’avance
DELPHI RCD 510
« Réponse #8 le: 01/25/18 »
Normalement si tu avais un RCD 310 avec les radars sur ODB.
C'est plug and play, tu devais avoir les radars sur le RCD 510.
C'est activable avec VCDS, pour la carte essaye avec une carte non SDHC.
Sinon tu n'a pas fait une affaire, il y en a un à vendre sur le forum.
DELPHI RCD 510
« Réponse #9 le: 01/25/18 »
Essaye dans Setup de Réinitialisé le poste.
DELPHI RCD 510
« Réponse #10 le: 01/25/18 »
tu as pas acheté une mauvaise copie sur aliexpress ?
Hors ligne Val42
DELPHI RCD 510
« Réponse #11 le: 01/25/18 »
Non non c’est bien origine Volkswagen blaupunkt sur. Je vais vérifier mes câblages et tenter de réinitialiser le poste, merci pour les infos
Hors ligne Val42
DELPHI RCD 510
« Réponse #12 le: 01/25/18 »
C’est quoi que vous apellez par vdcs ?
DELPHI RCD 510
« Réponse #13 le: 01/25/18 »
Valise diagnostic anciennement Appelé VAG-COM.
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=12194.0
Delphi ou Blaupunkt?  :gratte:  :quoi:
« Modifié: 01/25/18 par Chti45 »
Hors ligne Val42
DELPHI RCD 510
« Réponse #14 le: 01/25/18 »
J’irai en concession si vraiment ça ne marche pas. C’est un blaupunkt le delphi que j’avais quand j’ai ouvert ce post est revendu.
