Auteur Sujet: Témoin préchauffage après un démarrage quand la voiture est chaude  (Lu 2255 fois)
Hors ligne mamia1210
  • 09/2009
  • GOLF 6
  • TDI 2L 110
  • confortline
Bonjour tout le monde,
Comme décrit dans le titre, j'ai une Golf 6 année 2009 confortline, elle roule bien mais le souci se pose quand je la démarre et roule bien avec (donc elle a chauffé un peu) je l'arrête et puis je la redémarre là j'ai le témoin qui arrête pas de clignoter et biper (ce qui me rend dingue). Quand j'accélère elle arrête de clignoter et dès que je ralenti ca reprend (bip+msg sur ODB).
En revanche aucune perte de puissance et quand je la démarre à froid elle ne fait aucun bip ni message ni témoin.
Avez-vous une idée de l'origine du problème?
PS: elle est encore sous garantie garage et j'ai déja passé la valise ca n'a rien donné. le mécano a prévu du coup de changer le module G450 (je ne sais pas à quoi il sert)
Merci à vous!
salut, tu as passé une valise vw ? ou un truc générique ?
le g450 c'est le capteur fap (pression différentielle)
  • 09/2009
  • GOLF 6
  • TDI 2L 110
  • confortline
je l'ai passé chez le garage qui m'a vendu la voiture (ce n'est pas une cc vw) je pense que c'est un générique
Merci pour ton retour
les valises vag sortent + de défaut, il faudrait tester
mamia1210 tu as regardé sur le forum ? http://www.golf6forum.fr/index.php?action=search
Il y a quelques sujets déjà ........
  • 09/2009
  • GOLF 6
  • TDI 2L 110
  • confortline
oui j'ai déjà cherché mais c'est pas tout à fait le même problème, les sujets que je trouve ont souvent des pertes de puissance ou la voiture s'arrête après 30s. Moi je n'ai rien de tout ça (pour le moment) pas de perte de puissance (j'ai voyagé avec 600km a/r ) sans aucun souci majeur.
Merci quand même
