Auteur Sujet: Erreur 00956 clé 2  (Lu 5028 fois)
Erreur 00956 clé 2
« le: 02/03/18 »
Pouvez vous m'aider à résoudre mon soucis.
Voici mon Scan VCDS:
Dimanche,21,Janvier,2018,11:34:24:27220
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86
Version VCDS: FRM 17.8.0.1
Version données: 20170721 DS276.2
www.vcds.fr
VIN: WVWZZZ1KZCM624908   Plaque d'immat.:
Type chassis: 1K-VW36 (7N0)
Scanner: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 77
VIN: WVWZZZ1KZCM624908   Kilométrage: 98420km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
77-Téléphone -- Etat: OK 0000
Adresse 09: Centrale Elec. (J519)       Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
   No. piËce Log: 5K0 937 086 J    Mat: 5K0 937 086 J
   PiËce: BCM PQ35 M    011 0048
   RÈvision: BC011001
   Codage: 06180E3A882D02C040080080340081E447710088537D0160648008200040
   No. Atelier: WSC 00066 123 12345
   VCID: 3B753F50BA0FF49E9F-806E
   Sous-systËme 1 - No. piËce: 5K1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   PiËce: Wischer 28081  26  0512
   Codage: 009795
   Sous-systËme 2 - No. piËce: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   PiËce: RLS 300711 05  54  0403
   Codage: 0230AD
1 Code défaut trouvé:
00956 - CLE 2
            005 - RÈglage de base / adaptation inexistant ou erronÈ
             Capture:
                    Etat du dÈfaut: 01100101
                    PrioritÈ du dÈfaut: 4
                    FrÈquence du dÈfaut: 1
                    Compteur de RAZ: 165
                    KilomÈtrage: 98425 km
                    Heure: 0
                    Date: 2012.06.13
                    Temps: 11:29:45
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 12.05 V
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
« Modifié: 02/03/18 par Chti45 »
Hors ligne gregtdi
  • 54
  • 03/2011
  • 2L TSI
Erreur 00956 clé 2
« Réponse #1 le: 02/03/18 »
00956 - Clé 2 Limite d'adaptation dépassée
Causes:
- Clé n'ayant pas fait l'objet d'un apprent.
- Clé actionnée plus de 200 fois en dehors de la plage de réception
Solution :
- Procéder à un nouvel apprentissage de la clé
GTI US CCTA 271 PS 441 NM , H&R -35mm BBS CH 18' GFB+ APR Intake, CTS Pulley
Erreur 00956 clé 2
« Réponse #2 le: 02/03/18 »
Je le sais.
Comment procéder à un nouveau apprentissage?
Car j'ai essayé mais sans succès.
Mes 2 clés fonctionne bien sans problèmes.  :gratte:
Erreur 00956 clé 2
« Réponse #3 le: 10/14/18 »
Problème résolut avec le remplacement de la batterie.
L'erreur n'est plus revenu et la tension est de 12,25 V.
« Modifié: 10/14/18 par Chti45 »
