Auteur Sujet: Mise à jour ODB  (Lu 8018 fois)
Hors ligne dj_skual
  • Dax
  • 2010
  • TDI 110 DSG6
Mise à jour ODB
« le: 02/16/18 »
En fait, je souhaite savoir si il existe un moyen de faire une mise à jour de l'ODB.
j'ai un kit BT premium et les icones sont remplacé par des carrés (voir la photo en bas de post).
Je suppose donc que les icones n'existent pas dans l'ODB.
c'est un ODB blanc sur une golf de 2010.
Merci pour vos infos.
« Modifié: 02/16/18 par dj_skual »
Hors ligne dj_skual
  • Dax
  • 2010
  • TDI 110 DSG6
Mise à jour ODB
« Réponse #1 le: 02/26/18 »
Personne?
Peut-être que cela ne viens pas de l'ODB... Je ne parviens pas a trouver de solutions :(
Help!!!!
Mise à jour ODB
« Réponse #2 le: 02/26/18 »
Seul MasterPrenium t'aurait apporté une réponse de cette possibilité ou non.
Hors ligne dj_skual
  • Dax
  • 2010
  • TDI 110 DSG6
Mise à jour ODB
« Réponse #3 le: 02/26/18 »
MasterPrenium ??????
STP, des infos!!!!
merci.
Mise à jour ODB
« Réponse #4 le: 02/26/18 »
Il est informaticien, il doit savoir le mettre à jours.
Hors ligne Meer
  • 05/2011
  • TDI 140 DSG6
Mise à jour ODB
« Réponse #5 le: 03/17/18 »
Peux-tu nous dire à quel moment (la première fois) sont apparus ces icônes carrés?
C’est toi qui a installé ce kit premium? Et quelle est sa référence?
Vag Com ;)
Hors ligne dj_skual
  • Dax
  • 2010
  • TDI 110 DSG6
Mise à jour ODB
« Réponse #6 le: 03/17/18 »
Non, je l'ai fais installer, mais je sais que je n'ai aucune erreur au niveau vag-com.
Les carrés sont apparrus juste a l'installation, et par la suite je me suis apperçu sur des photo que je devrais avoir des icones a la place.
la reference est: 3C8 035 730 B
si vous avez une piste...
Hors ligne Meer
  • 05/2011
  • TDI 140 DSG6
Mise à jour ODB
« Réponse #7 le: 03/17/18 »
Ok, merci, donc avant cela tu n'avais pas de systeme bluetooth je suppose.
Quand on installe ce type d'appareil, il faut aller dans differents modules pour leur dire que maintenant il y a ce kit bluetooth. Et ton problème me fait penser à un truc de mal configuré qui à pour fonction de faire apparaitre les icones.
Je ne pense pas que se soit au niveau de l'ODB car l'image qu'on voit n'est que la retranscription d'une information qu'il recoit et qu'il traduit mal.
Il faut trouver le module en charge de donner cette info d'icone, peut-être voir du coté du module bluetooth en lui même.
Celui que tu possèdes a l'aire d'être programmable. As-tu Vag-Com?
« Modifié: 03/17/18 par Meer »
Vag Com ;)
Hors ligne Meer
  • 05/2011
  • TDI 140 DSG6
Mise à jour ODB
« Réponse #8 le: 03/17/18 »
... je viens de vérifier sur le miens et malgrés qu'il soit moins prestigieux que le tiens, je vois qu'il est programmable donc le tiens doit l'être forcemment.
Voici son codage d'origine:
Address 77: Telephone (J412)       Labels: 7P6-035-730.clb
   Part No SW: 5K0 035 730 B    HW: 5K0 035 730 B
   Component: TELEFON       H09 1020
   Revision: 1B001001
  Coding: 0A01000000010101
   Shop #: WSC 00028 028 00024
   ASAM Dataset: UHVNA A01009
   ROD: UHVNA_VW36.rod
   VCID: 244DF2492FC0DE9
Vag Com ;)
Hors ligne dj_skual
  • Dax
  • 2010
  • TDI 110 DSG6
Mise à jour ODB
« Réponse #9 le: 03/18/18 »
Je vais avoir un vagcom tres bientôt...
Je verifirai le codage qui a été fait.
Merci pour tes infos.
Hors ligne Meer
  • 05/2011
  • TDI 140 DSG6
Mise à jour ODB
« Réponse #10 le: 03/22/18 »
Voici l’image du miens, ton image plus haut me fait penser aussi à un module Bluetooth configuré pour ODB avec des pixels plus petits (génération supérieure en couleurs) que sur nos Golf 6 comme sur la 2ème photo .
Le carré du haut que tu as, essaye en faite d’indiquer le type de connexion (3G,4G...)
« Modifié: 03/28/18 par Meer »
Vag Com ;)
Hors ligne dj_skual
  • Dax
  • 2010
  • TDI 110 DSG6
Mise à jour ODB
« Réponse #11 le: 03/25/18 »
J'ai un kit BT premium rSAP.
Quand je le configure en mode AD2P, j'ai trois icones positionnés comme sur ta photo, par contre uniquement celui du milieu (BT) s'affiche correctement, la batterie et l'iPod sont remplacés par des carrés.
En mode rSAP, j'ai les icones qui s'affiche comme sur la photo que j'ai jointes plus haut.
Hors ligne Meer
  • 05/2011
  • TDI 140 DSG6
Mise à jour ODB
« Réponse #12 le: 03/25/18 »
Il faut que tu trifouilles encore dans les paramètres pour trouver le réglage parfait.
Essaye de te rapprocher un maximum de mon réglage vu qu’il est d’usine.
Vag Com ;)
Hors ligne dj_skual
  • Dax
  • 2010
  • TDI 110 DSG6
Mise à jour ODB
« Réponse #13 le: 03/27/18 »
ok, merci
normalement, j'ai mon vag-com jeudi soir... je vais pouvoir farfouiller ;)
Hors ligne Meer
  • 05/2011
  • TDI 140 DSG6
Mise à jour ODB
« Réponse #14 le: 03/27/18 »
Ok, tiens nous au courant ;)
PS: J’ai mis à jour mon 4ème message.
« Modifié: 03/27/18 par Meer »
Vag Com ;)
