Auteur Sujet: GOLF VI TSI 122 perte Puissance P30C0 qualité carburant  (Lu 5612 fois)
Hors ligne quad 37
  • La Croix en Touraine
    • QUAD-37
  • TSI 122 BV6
  • confortline R-Line
après avoir écumé plusieurs site à la recherche d'une solution j'ai le code défaut P30C0 (qualité carburant)
après avoir changer pompe immergé , filtre essence , et capteur MAP (les deux en orange sur l'image), bougie d allumage
filtre à air ... je ne c est plus trop quoi vérifie
je ne met que du SP98
les coupures se produise aléatoirement aussi bien chaud que froid sans voyant sur l ODB
le vagcom me sort rien d'autre
Merci pour votre aide
Adresse 01: Moteur (CAX) Labels: 03C-906-016-CAX.clb
No. pièce Log: 03C 906 016 BM Mat: 03C 907 309 A
Pièce: MED17.5.5 G01 9325
Révision: LCH12--- No. de série:
Codage: 0000072
VCID: 6BDFFDE64AD9871A0B-803E
1 Code défaut trouvé:
012480 - Qualité du carburant
P30C0 - 000 - insuffisante
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 255
Kilometrage: 64234 km
Heure: 0
Date: 2017.01.06
Temps: 11:11:03
Capture:
Tr/min: 1797 /min
Charge: 100.0 %
Vitesse: 52.0 km/h
Température: 93.0°C
Température: 18.0°C
Press. Absolue: 1020.0 mbar
Tension: 14.224 V
Tests passés: 0000 0000
Golf VI 1.4 TSI 122 stage 1 + E85 147cv Gris Titane, pack R-Line, vitre sur-tinté, Pack Connectivity, media-in, RCD360 Carplay
Si tu te sens en contrôle c'est que tu ne roule pas assez vite
Salut, tu as regardé si la wastegate ne coince pas ?
Hors ligne quad 37
    • QUAD-37
  • TSI 122 BV6
slt,
mon turbo a déjà été changer chez Vw (a 15000km) à cette époque le code défaut ressortie été ''pression de suralimentation non atteint"
à tu un tuto a me conseiller pour le vérifier la wastegate ou même avec VAG-com pour contrôler
merci
« Modifié: 02/24/18 par quad 37 »
avec une pompe a depression, tu vois si la tige bouge bien
sinon tu regarde si ta pression de turbo suit la pression de consigne dans les blocs de valeurs avec vag com
Hors ligne quad 37
    • QUAD-37
  • TSI 122 BV6
Bon
après pas mal de recherche infructueuse j ai changer pas mal de capteur et sonde
j ai remplacer le turbo par un neuf et non un reconditionné
les symptôme persiste la je sèche un peut
il me reste a changer la N75  et le capteur de cognement mais je ne c est pas ou il se situe sur le moteur
Hors ligne quad 37
    • QUAD-37
  • TSI 122 BV6
pour donner suite au problème
remplacement du tendeur hydraulique de chaine de distribution de la chaine et des deux glissière, passage a de l huile 0w30 et traitement au mecarun P18
+ stage 1 E85
plus de défaut à ce jour 2000Km parcourue plus de bruit au démarrage
