Auteur Sujet: Dysfonctionnement veilleuses AV + AR  (Lu 5249 fois)
Hors ligne Vince69270
  • Chanoz chatenay
Salut tout le monde, besoin de votre aide :
J’ai un dysfonctionnement sur mes 4 feux de position ( veilleuses ), celle ci s’eclaires mais tres faiblement ( on apercois le filament qui rougis ).
Tout mes autres feux fonctionnes correctement
J’ai verifier mes fusible F16 et F26 —> tout est ok
J’ai branché les feux un a un —> pas d’amélioration
J’ai remplacé mes 4 ampoules ( 2x w5w pour l’avant et 2x w16w pour l’arriere )
Remarque : j’ai bien une tension de 12v lorsque le commodo est sur positif off. En revanche je passe un 1,5v lorsque je passe les feux de position sur ON.
Help please  :orage:
Golf 6 2.0 TDI 140 FULL R-Line
« Réponse #1 le: 03/11/18 »
regarde dans ta boite a fusible moteur, le fusible de 30 vert le plus en haut a gauche, tu l'enleve et tu regarde si ta boite a fusible n'a pas commencé a fondre dedans
  • Chanoz chatenay
« Réponse #2 le: 03/11/18 »
En regardant l’emplacement du porte fusible, on pourrais legerement imaginee un echauffement du caoutchoux. En revanche On apercoit egalement un trait noir, tres leger, sur le fusible.
Donc je pense qu’il y’a un echauffement.
Conclusion ??
« Réponse #3 le: 03/12/18 »
Fais nous une photo du fusible et de lemplacement. Sur les tiguan cest une action de rappel, le fusible est remplacé car il ne fond pas et fait fondre la boite a fusible. Le souci est idem sur golf mais pas daction de rappel
  • Chanoz chatenay
« Réponse #4 le: 03/12/18 »
J’ai tenté de remplacer le fusible par un de meme calibre mais rien ne change . Comment envoyer les photos, car les miennes sont trop volumineuse
« Réponse #5 le: 03/12/18 »
Il faut la redimensionné puis l'enregistre en pièce jointe sinon sur un hébergeur.
  • Chanoz chatenay
« Réponse #6 le: 03/12/18 »
Bon désolé les amis, mais je n’y arrive pas pour le moment. Je vous fais ca des que possible  :oops:
Sinon en partant du principz que mon fusible est chaiffé et non peté. Sa veut dire qu’il y a un court circuit quelque part.
Comment dois je m’y prendre ? Que me conseillez vous et comment le faire ?
  • Chanoz chatenay
« Réponse #7 le: 03/13/18 »
Personne pour m’aider ? J’ai exactement les memes symptome que dans ce pst :
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=27333.0  :help:
« Réponse #8 le: 03/13/18 »
c'est ca que je tai dit de vérifier
sur les tiguan on change la boite a fusible
  • Chanoz chatenay
« Réponse #9 le: 03/13/18 »
Non le mien est loin d’etre comme sa.  :plusun:
Du coup vers quoi dois je m’orienter ?
  • Chanoz chatenay
« Réponse #10 le: 03/13/18 »
Hola  :welcome:
Je viens de faire une nouvelle decouverte a ce tirer les cheveux par terre.
Lorsque je prend une mesure continu de mon point de masse ( située coffre arriere droit ) et ma fiche ( bornier + ) j’ai bien 12v de tension. En revanche si je mesure une masse quelconque de la voiture je tombe a 5v  :orage:
Autre point : je viens de faire mes test de lampe avec et sans fusible ( accrochez vous bien) ...
Lorsque je devranche le fusible 16 et laisse branche le 26 : mon feux de position avant gauche est eteint mais les feux de route et de jour avant gauche reste allumé.. meme chose a l’arriere le feux de position droit reste allumé tandis que le feu droit sur coffre est eteint . Le feux de position de gauche est eteint tandis que celui de gauche sur le coffre est allumé.
  • Chanoz chatenay
« Réponse #11 le: 03/16/18 »
Salut tout le monde. Quelq’un pourrais me dire quel relais gere l’eclairage sur le bcm ??
  • Chanoz chatenay
« Réponse #12 le: 03/27/18 »
Bon malgres l’absence de retour de votre part. Je vais quand meme publié la solution pour ceux a qui sa devrait arrivé un de ces quatre.
Le diag est tombé : VW m’annonce qu’il faut remplacer le BCM !
Cout total : 977€
Cordialement
« Réponse #13 le: 03/27/18 »
J'avais eu le même diagnostique quand mes ampoules de plaques était toujours déclarer HS.
Donc cela m'étonne pas. Mais ça pique!
Regarde il y a un tuto sur le forum pour le faire soit même.
  • Chanoz chatenay
« Réponse #14 le: 03/27/18 »
Quoi qu’il en soit cela neccecite une reconfiguration de celui-ci et je n’ai rien pour.
Quelle page le tuto ?
