Auteur Sujet: Feux de recul ampoule LED  (Lu 17068 fois)
Hors ligne FireBird
  • Lorraine
    • Golf 6 Forum
  • 06/2017
  • 2.0 Skyactiv-G
  • First Edition
  • Mazda Mx5 RF
« Réponse #30 le: 04/04/18 »
Après faut savoir ce que l'on veut, moi j'ai laissé l'ampoule d'origine dans mes feux arrières à leds et j'ai bien fait vu que j'ai mis ma voiture en vente.  ;)
« Réponse #31 le: 04/04/18 »
:mdr:
Moi j'ai ce qu'il faut mais pas encore installés.
Maintenant que j'ai un peu plus de temps libre et une météo plus douce, je pourrai passer 1 journée entière à réparer les lumières de ma Golf.
D'ailleurs que dois-je acheter comme résistance chez Aliexpress ?
Hors ligne xClik63
  • 04/2010
  • 2.0 GTI 210 BVM
« Réponse #32 le: 04/04/18 »
:mdr:
Tout dépend de ce que tu as acheté par rapport à la résistance. Tu as pris quoi comme ampoule?
Golf VI 2.0 GTI 210 - BVM - 3 portes - Bleu Graphite
Hors ligne xClik63
  • 04/2010
  • 2.0 GTI 210 BVM
« Réponse #34 le: 04/05/18 »
Des ampoules que l'ODB détecte comme défaillante, donc pas assez puissantes.
J'ai ça et ça :
https://www.aliexpress.com/item/2pcs-10W-6000k-T15-3020-SMD-18-LED-Car-Lights-Light-Bulb-Canbus-Error-Free-Backup/32823348609.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.DwitCa
https://www.aliexpress.com/item/WLJH-2x-Canbus-Car-LED-Lamp-W16W-Led-T15-4014-Chip-Backup-Reverse-Light-Bulb-for/32626910104.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.DwitCa
d'acc bah du coup par rapport a ce que j'ai testé la resistance que j'ai acheté devrait fonctionner sans erreur ODB en tout cas moi ca marche.
Après il faut soit couper le fil du feux et souder ta résistance entre, ou soit modifier l'embout de la resistance pour y mettre un support w16w qui s'adapte au feux,  perso je tente la deuxième solution pour éviter de couper les fils du feux.
J'ai commandé ca:
https://www.ebay.fr/itm/501-W5W-T10-194-AMPOULE-prise-Support-pre-cable/152271558676?hash=item2374179814:m:mH__ml6pWA1t0hkHfxDCD8w
On verra ce que ca donne des que je le reçois je te dirais ca
Hors ligne xClik63
  • 04/2010
  • 2.0 GTI 210 BVM
« Réponse #36 le: 04/05/18 »
Oui pour les feux de recul ce sont des W16W,
Après sache que W16W et T15 c'est la même chose tout comme W5W et T10.
La résistance que tu as mit en commentaire est quasiment identique à celle que j'ai acheté.
Ce qui compte c'est que ta led consomme plus pour ne pas afficher d'erreur.
Une ampoule halogène consomme, si je ne me trompe pas, 18W mais j'ai pu m'apercevoir justement que en ayant un peu plus de 12W il n'y a pas d'erreur sur l'ODB.
Et quand tu regardes mes tests plus haut dans les commentaires, j'ai une ampoule qui consomme 9W et une résistance de 3.7W ce qui donne une conso de 12,7W.
Je pense donc que le minimum pour ne pas avoir d'erreur est de 12W.
Donc du coup pour ta résistance normalement c'est bon il faudra juste faire une modif sur l'embout noir qui ne permet pas du tout de tenir l'ampoule étant donné qu'il n'y a pas d'encoche
« Modifié: 04/05/18 par xClik63 »
« Réponse #37 le: 04/05/18 »
Je suis entièrement d'accord mais je crois que tu n'as pas compris que tu as acheté des connecteurs pour petites ampoules T10 et W5W alors que tu as besoin de connecteurs pour T15 W16W !
Et justement je vais questionner les vendeurs chinois pour savoir s'ils peuvent me vendre des résistances avec connecteurs T15.
Et je demanderai aussi s'il est possible avec un connecteur femelle plus ou moins étanche ou en caoutchouc car le connecteur de nos feux AR sont en caoutchouc et étanches.
Hors ligne xClik63
  • 04/2010
  • 2.0 GTI 210 BVM
« Réponse #38 le: 04/05/18 »
aah d'acc désolé j'avais pas compris ca comme ca.
Mais du coup c'est exactement les mêmes connecteurs la différence est seulement sur la taille des connecteurs
Le T10 passe dans du T15 logiquement mais pas le contraire
« Réponse #39 le: 04/05/18 »
Je vais attendre que tu reçoives tes connecteurs parce que j'ai pas encore confiance.
Tiens moi au courant stp  :jap:
Hors ligne xClik63
  • 04/2010
  • 2.0 GTI 210 BVM
« Réponse #40 le: 04/05/18 »
Avec plaisir ;)
Je sais pas trop dans quoi je me lance lol, mais des que j'ai les connecteurs et que j'ai tout bien soudé et surtout que ca marche je te dis ca et je prendrais des photos en plus.
Comme ca si ca peut en aider d'autre.
Normalement j'aurais tout semaine prochaine
« Réponse #41 le: 04/05/18 »
Ce qui m'intéresse le plus c'est de voir comment s'insère l'ampoule T15 dans le connecteur T10, et aussi si le connecteur caoutchouc tient bien dans l'emplacement de l'ampoule dans le feu.
Hors ligne xClik63
  • 04/2010
  • 2.0 GTI 210 BVM
« Réponse #42 le: 04/05/18 »
Alors ca je peux te répondre, techniquement ca devrait pas mais l'ampoule T15 rentre bien dans le connecteur T10 de la resistance.
Mais le problème est justement ce connecteur (en caoutchouc) qui lui n'est pas du tout prévu pour tenir dans l'emplacement de feu de recule car il n'a pas d'encoche.
D'où l'idée de couper le connecteur et d'en ressouder un compatible avec le feu comme ca tu touches pas du tout au câblage d'origine de ton feu.
« Réponse #43 le: 04/05/18 »
Punaise mais je viens de me rendre compte que je mélange encore les connecteurs !!
Ici on parle de feu de recul, donc ce sont des T10 ! (pourquoi je parle encore de T5 ??  :argl: )
Effectivement tu as raison, il y a le problème de l'encoche mais personne sur Aliexpress n'a ce qu'il nous faut donc le caoutchouc semble être la meilleure solution.
Faudra que je voie demain en ouvrant mon coffre ce qui pourrait être le mieux.
Hors ligne xClik63
  • 04/2010
  • 2.0 GTI 210 BVM
« Réponse #44 le: 04/05/18 »
bah en fait réellement c'est du T15(w16w) mais tu peux mettre du T10 entre les 2 tu as 0.005cm d'écart donc invisible à l'oeil nu
Pour l'encoche comme je disais plus haut j'ai commandé ca:
https://www.ebay.fr/itm/501-W5W-T10-194-AMPOULE-prise-Support-pr%C3%A9-c%C3%A2bl%C3%A9/152271558676?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=451466499035&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Ca a l'air de correspondre mais je te le confirmerais des que je le reçois
