Auteur Sujet: Feux de recul ampoule LED  (Lu 17121 fois)
« Réponse #45 le: 04/05/18 »
Tu as commandé le gris ou le noir ?
Hors ligne xClik63
  • 04/2010
  • 2.0 GTI 210 BVM
« Réponse #46 le: 04/05/18 »
au cas où j'ai pris les 2 lol on sait jamais
Golf VI 2.0 GTI 210 - BVM - 3 portes - Bleu Graphite
« Réponse #47 le: 04/10/18 »
Salut Clik, pas encore reçu ta commande ?
La mienne qui viendra de Chine directement n'arrivera pas avant 2 semaines  :ouin:
Hors ligne xClik63
  • 04/2010
  • 2.0 GTI 210 BVM
« Réponse #48 le: 04/10/18 »
Tu tombes bien.
Je viens juste de tout recevoir.
Alors du coup j’ai utilisé l’embout en caoutchouc noir et j’ai pas eu besoin de couper de fils en plus.
J’ai coupé au cutter l’embout de la résistance pour pouvoir réutiliser les cosses en métal. J’ai juste eu besoin d’enfiler les fils dans le nouvel embout et puis c’est tout.
J’ai plus qu’à tester le câble je fais ça dans l’après-midi mais bon ca ne devrait pas poser de problèmes
« Réponse #49 le: 04/10/18 »
Du coup les annonces chinoises sont mensongères : il n'est pas possible de mettre une ampoule T15 ?
Hors ligne xClik63
  • 04/2010
  • 2.0 GTI 210 BVM
« Réponse #50 le: 04/10/18 »
Après quelques test ca a l'air de plutôt bien fonctionner.
Mon ampoule est une ampoule T15 (sur la photo il est bien écrit W16W soit T15 gravé sur le feux) avec un embout normalement T10 mais ca passe quand même.
De quelles annonces parles tu?
Pour rappel j'ai installé les éléments suivant:
« Réponse #51 le: 04/10/18 »
De ça :
Ce sont des W16W pour les feux de recul non ?
En cherchant "T15 w5w" et "T15 w16w" sur google pour vérifier, j'ai trouvé ça par hasard :
https://fr.aliexpress.com/item/Free-shipping-1X-T10-T15-194-W5W-168-921-Canbus-Error-Warning-Canceller-Decoder-Resistor-for/32231374094.html?src=google&albslr=202408468&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&source=%7Bifdyn:dyn%7D%7Bifpla:pla%7D%7Bifdbm:DBM&albch=DID%7D&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&albcp=653151748&albag=36672819047&slnk=&trgt=68684682745&plac=&crea=fr32231374094&netw=g&device=c&mtctp=&gclid=CjwKCAjw75HWBRAwEiwAdzefxOoBAwpUVBunkmf3gAw98pUwrQJMFc1twl0ZnlF3mx59eMVA68ifMBoC4s0QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Et donc apparemment tu aurais du prendre ce qu'il faut pour du W16W (qui sont aussi pour les T15).
Et je constate seulement qu'il s'agit du même objet.
Du coup le
T15 ne rentre pas dans l'embout.
Et même si ça rentre, il faut placer l'embout dans le feu mais je suppose que ce n'est pas la bonne taille et que ça ne tient pas dans le feu.
Je ne me trompe pas ?
Du coup tu as un 2e embout sur les bras. je te le rachète ?
Pas d'erreur ODB ?
« Réponse #52 le: 04/10/18 »
J'ai trouvé ce qu'il me faut :
https://www.aliexpress.com/item/-/32842204888.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.HDYktJ
Et le prix est pour 2 pièces !
Hors ligne xClik63
  • 04/2010
  • 2.0 GTI 210 BVM
« Réponse #53 le: 04/10/18 »
C’est parfait ça.
Non pour le moment aucune erreur ODB et ça éclaire super bien
« Modifié: 04/10/18 par xClik63 »
Hors ligne xClik63
  • 04/2010
  • 2.0 GTI 210 BVM
« Réponse #54 le: 04/25/18 »
Petit retour après deux semaines avec le feu de recul LED ;)
Pour le moment tout fonctionne parfaitement je n'ai aucune erreur ODB et l'ampoule éclaire super bien.
Par contre j'ai découvert que mon ampoule clignotait au démarrage du véhicule ce qui est normal d'après tout ce que j'ai pu voir.
Lors du démarrage de la voiture il y a un test qui est fait sur toutes les ampoules voir s'il y en a pas une de grillé, d'où le clignotement. Mais bon personnellement ça ne me dérange pas, j'ai d'ailleurs la même chose avec mes antibrouillards avant que j'ai passé au LED.
N'hésitez pas si vous avez des questions sur le montage je serais heureux de vous répondre ;)
« Modifié: 04/25/18 par xClik63 »
Hors ligne gogolf6
  • bruxelles
  • TDI 105
  • trendline
  • golf 6
« Réponse #55 le: 10/16/18 »
bonjour tout le monde, je compte acheter ceci https://fr.aliexpress.com/item/2018-paire-De-Voiture-Assembl-e-de-Feu-arri-re-Pour-VW-GOLF-6-2008-2013/32934735099.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.6a592e0eL69G4T
mais en ayant dans l'idée que les leds sur ce feux soit suffisamment forte pour bien y voir lors des marches arrieres. Est-ce suffisant comme éclairage ?
merci de votre aide
« Réponse #56 le: 10/16/18 »
Punaise ça va déchirer les clignos à défilement !!!!!   :youpi:
Par contre attention, je lis qu'à gauche ce sera le feu de recul, et à droite l'anti-brouillard.
Chez nous (route à droite et volant à gauche), c'est l'inverse !!
Maintenant, est-ce que le feu de recul (et surtout les clignotants) seront assez éclairants ?
Mystère, il faut les essayer ...
Hors ligne gogolf6
  • bruxelles
  • TDI 105
  • trendline
  • golf 6
« Réponse #57 le: 10/16/18 »
c'est ce que je me demande aussi est ce que la puissance sera assez forte pour avoir un bon éclairage.
Sur aliexpress le souci c'est que le prix est interessant mais leur demandé quelque chose c'est une autre paire, leurs reponses ne sont pas fiables pour ma part qui ne m'y connait pas du coup en éléctricité.
« Réponse #58 le: 10/16/18 »
Je leur poserai des questions et surtout avoir une vidéo si c'est possible.
J'aimerais voir aussi le feu d'anti-brouillard.
Comment tu l'as trouvé cet objet ? Une recherche sur Google ou c'est par hasard en fouinant sur Aliexpress ?
Hors ligne gogolf6
  • bruxelles
  • TDI 105
  • trendline
  • golf 6
« Réponse #59 le: 10/16/18 »
en fait c'est en voyant simplement les models audi qui ma fait avoir l'idée pour la golf 6 du coup j'ai cherché et trouvé ceux la sur aliexpress. Après si tu veux tout savoir j'ai envie de faire un petit projet de modification sur ma voiture mais je cherche plein d'infos avant de commander quoique ce soit. J'ai acheté par exemple hier un rns510, il m'a l'air de bien fonctionner mais je n'ai pas le module bt d'origine sur la voiture mais le gars me dit qu'il est intégrer au 510...bref je pense que je vais créer un post avec toutes mes modifs en vue et demander de l'aide :)
