Auteur Sujet: Ampoule LED homologué ou pas pour le CT  (Lu 5992 fois)
Hors ligne ptitloup86
  • Poitiers
  • 2010
  • TDI 105 BlueMot
Je souhaite changer mes ampoules de feu de jour par des leds ainsi que les feux se croisement.
Est ce que cela passe avec le contrôle technique  ?
Vue que la golf VII c'est d'origine😄😉
Merci de votre réponse
Hors ligne gazaa73
« Réponse #1 le: 09/07/18 »
Salut
Moi j’ai commandé les miennes sur Ledperf normalement elles passent au CT mais j’ai gardé les ampoules d’origine au cas où. Je te conseil de faire pareil et d’acheter aussi les mêmes car certaines LED vont te faire des erreurs ODB si elles n’ont pas le calculateur intégré 😉
« Réponse #2 le: 09/09/18 »
Toutes les leds passent le CT.
Et il existe des résistances anti-erreurs pour éviter l'affichage d'erreurs à l'ODB.
D'ailleurs j'ai à vendre des paires de résistances pour HB4 (9005/9006) et H8/H11.
« Modifié: 09/09/18 par Golfiste Récidiviste »
« Réponse #3 le: 09/09/18 »
  :coucou: Hervé!
Tu as fait une petite annonce?
« Réponse #4 le: 09/09/18 »
Non et je crois que ce n'est pas la peine ici.
Je vais le faire sur Ebay.
« Réponse #5 le: 09/09/18 »
Ok
Hors ligne jaws591
« Réponse #6 le: 09/09/18 »
Bonjours
Comme j'ai pas le par choc d'origine sur ma rline j'ai le parchoc de la "R400" donc sans antibrouillard vous pensez que juste en branchant un anti erreur sur lez HB4 le voyant va partir ? ou possible de les désactivez au VCDS
« Réponse #7 le: 09/09/18 »
Il n'existe pas d'autre alternative que de mettre des résistances anti-erreurs.
La seule chose qu'on peut faire au VCDS c'est d'activer ou désactiver les xénons quand les H7 et H15 étaient en halogènes.
(tu as besoin de résistances ? j'en ai si ça t'intéresse)
