Auteur Sujet: Voyant airbag  (Lu 3335 fois)
Hors ligne Val42
Voyant airbag
« le: 03/31/18 »
Salut à tous les gars,
Je vous fait pars ici de mon problème lié à un voyant d airbag allumé.. pour faire simple j’ai fais changer la bague de rappel il y a 8mois dans un garage (pas concessionnaire) mais ce voyant s est rallumé 2mois après environ!
En fesant faire une vidange en concession cette fois, je leur est dit d interroger la voiture pour l airbag et là il me dise default faisceau électrique côté conducteur, du coup il me le change pour une facture de 240e (que le faisceau). Et la rebelote même pas 5jours après réapparition du voyant airbag! Du coup encore passage au vagcom même pas 2 semaines d intervalles entre le changement du faisceau et là il me dise que c’est la bague de rappel qu’il faut changer, la même pièce que m’a changer le garage prêt de chez moi qui tourne très bien d ailleurs.. pas le même default à la valise en 2semaines d intervalles...
 :help:
Voyant airbag
« Réponse #1 le: 03/31/18 »
sur nos vag le voyant airbag ne peut pas seteindre autrement qu'a la valise une fois qu'il est allumé.
c'est une bague de rappel origine vw qu'ils ton monté ?
le faisceau qu'ils ton changé c'est quoi ? le faisceau de porte ou une reparation du faisceau sous siege ?
car il peut arriver que le faisceau de porte se coupe dans le passe fil entre la porte et la caisse, mais il arrive aussi que les cosses d'airbag sous siege aient trop de jeu.
tu as un compte rendu du diag voir le defaut exact qui est ressorti dernierement ?
Hors ligne Val42
Voyant airbag
« Réponse #2 le: 03/31/18 »
Salut Matt, oui il a mit une bague de rappel origine il a commandé la pièce chez Audi et je connais le garagiste. Le faisceau je peux pas te dire parcontre lequel mais il en ont commandé un neuf pour me le remplacer carrément en concession.. après je sais pas le code default exacte que ça leur a sortit mais je me suis bien prix le chou avec car si ça leur remet bague de rappel il y avait pas besoin de changer le faisceau alors.. pour eux si il n’a pas été changé pour rien. Je comprend pas qu en 1semaine et demi de battement le diag ne soit pas le même..
Du coup le garage que je connais va me remettre un coup de valise et si c’est la bague de rappel il va voir pour la faire passer en garantie.. mais bon fait que ça soit bien ça. Plus d espoir pour moi que ce « putain « de voyant s éteigne.
Hors ligne FireBird
  • Lorraine
    • Golf 6 Forum
  • 06/2017
  • 2.0 Skyactiv-G
  • First Edition
  • Mazda Mx5 RF
Voyant airbag
« Réponse #3 le: 03/31/18 »
J'espère que tu vas trouver la solution à ton problème car d'après ce que j'ai vu avec le nouveau CT du 20 Mai 2018 un témoin d'airbag allumé fera office d'une contre-visite et d'une obligation de réparation.
« Modifié: 03/31/18 par FireBird »
Hors ligne Val42
Voyant airbag
« Réponse #4 le: 03/31/18 »
Oui je sais bien c’est pour sa je viens de le passer le ct^^ tranquil jusqu’à 2020 mais bon ça me stress cette airbag allumé. Déjà 500e environ de déboursé et il revient toujours quoi..
Hors ligne Val42
Voyant airbag
« Réponse #5 le: 04/02/18 »
Du coup le 1er garage en question qui m’avait changé ma bague de rappel va me passer un coup de valise pour voir ce que ça sort. Si c’est bague de rappel il me la prend sous garantie la pièce. Donc si Volkswagen dise vrai si le garage en question me change la bague de rappel ça devrait rentrer dans l’ordre..mais j’ai des gros doutes sachant qu elle a déjà été changé..
