Auteur Sujet: Coming/Leaving Home ne fonctionne plus  (Lu 3107 fois)
Hors ligne dj_skual
  • Dax
  • TDI 110 DSG6
J'ai remarqué que depuis quelques temps, le coming/leaving home ne fonctionne plus.
La seule chose que j'ai modifié entre temps, c'est que j'ai monté des éclairages sous retro LED.
Le capteur de lumière fonctionne correctement, car le véhicule passe en code automatiquement quand la luminosité baisse.
Une idée?
« Réponse #1 le: 04/04/18 »
ça m'est arrivé une fois après avoir enlevé des fusibles pour passer au banc de puissance, j'ai du recoder mon boitier confort au boulot, j'ai jamais trop compris le pourquoi du comment.
regarde si tu as toujours les options cochées dans l'odb déja
Hors ligne dj_skual
  • Dax
  • TDI 110 DSG6
« Réponse #2 le: 04/04/18 »
oui toujours coché dans l'odb et je ne remarque rien d'anormal dans le codage...
si quelqu'un pouvait me confirmer ce qui doit être coché ou décoché pour que cela fonctionne.
ou peut être désactiver, rouler, puis réactiver.
je suis preneur de tous conseils/idées.
« Réponse #3 le: 04/04/18 »
Essaye le réglage d'usine dans l'ODB.
Hors ligne dj_skual
  • Dax
  • TDI 110 DSG6
« Réponse #4 le: 04/04/18 »
ça va pas deregler mes retrofits?
« Réponse #5 le: 04/04/18 »
Si malheureusement.
Hors ligne dj_skual
  • Dax
  • TDI 110 DSG6
« Réponse #6 le: 04/09/18 »
j'ai essayé rien n'y fait
la seule modification que j'ai faite juste avant de me rendre compte que cela ne fonctionné plus, c'est les dessous de retro LED. peut être branché dans le mauvais sens?
mais si c'était le cas ils ne fonctionneraient pas...
ou alors l'éclairage intérieur LED, mais je ne vois aucun rapport entre les deux.
Niveau codage tout a l'air OK et aucun fusible grillé.
Encore un mystère de l'électronique de bord.... Help please.
Hors ligne CdaBmg
  • 10/2012
  • Seat Leon
  • TFSI 211CV BM6
« Réponse #7 le: 04/16/18 »
Hello, le souci vient de ta batterie qui est sur le point de lâcher. Quand la batterie n'a plus assez de jus elle désactive toutes les fonctions qui pourrait la vider entièrement.
