Auteur Sujet: Codage portieres  (Lu 3439 fois)
Hors ligne dj_skual
  • Dax
  • TDI 110 DSG6
Codage portieres
« le: 04/05/18 »
voici l'équipement de mes portières sur ma golf 2009
-retro électrique rabattable
-retro degivrant et electrique
-éclairage sous rétros
-éclairage bas de porte
-répétiteur de clignotant
-vitre électrique
coté conducteur, j'ai également le bouton de condamnation des vitres arrières
chassis 5 portes.
donc ma question, quel devrait être le codage pour chacune de mes portières avant?
Je trouve mon codage bizarre et en plus j'ai un défaut sur la porte passager.
merci.
Hors ligne dj_skual
  • Dax
  • TDI 110 DSG6
Codage portieres
« Réponse #1 le: 04/12/18 »
pas un seul spécialiste?
Porte Conducteur:
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   No. pièce Log: 5K0 959 701 C    Mat: 5K0 959 701 C
   Pièce: Tuer-SG         009 2109
   Codage: 0004342
   VCID: 326A95C7ADE944D11D-8066
Aucun code défaut trouvé.
Porte Passager:
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   No. pièce Log: 5K0 959 702 E    Mat: 5K0 959 702 E
   Pièce: Tuer-SG         009 2123
   Codage: 0004598
   VCID: 3560AEDB5C8753E938-8060
2 Codes défaut trouvés:
00929 - Unité de fermeture de verrouillage central côté passager AV (F221)
            008 - Signal Implausible - Intermittent
00106 - Signal de verrouillage central SAVE/VERR côté passager AV
Apres quelques recherches et en me basant la dessus:
Le codage a l'air correct (si quelqu'un pouvait me le confirmer)
Par contre, je ne comprends pas ce que veulent dire les deux erreurs sur la porte passager...
« Modifié: 04/12/18 par dj_skual »
Codage portieres
« Réponse #2 le: 04/12/18 »
00929 - Module de verrouillage pour verrouillage centralisé; Côté passager avant (F221): signal non plausible
Symptômes possibles:
Les serrures de porte ne fonctionnent pas correctement
Causes possibles
Câblage / Connecteurs de / vers le module de verrouillage pour le verrouillage centralisé; Côté passager avant (F221) défectueux
Alimentation en tension pour le module de verrouillage pour le verrouillage centralisé; Côté passager avant (F221) défectueux
Les mécanismes de verrouillage des portes sont rigides / partiellement saisis
Module de verrouillage pour le verrouillage centralisé; Côté passager avant (F221) défectueux
Solutions possibles:
Vérifiez le câblage / les connecteurs de / vers le module de verrouillage pour le verrouillage centralisé; Côté passager avant (F221)
Vérifier l'alimentation en tension pour le module de verrouillage pour le verrouillage centralisé; Côté passager avant (F221)
Vérifier la mécanique de verrouillage des portes / opération
Vérifier le module de verrouillage pour le verrouillage centralisé; Côté passager avant (F221)
00929 - Module de verrouillage pour verrouillage centralisé; Côté passager avant (F221): mal équipé
Symptômes possibles
Causes possibles
Mauvais verrouillage de porte installé
Solutions possibles
Vérifier le numéro de pièce du verrou de porte
« Modifié: 04/12/18 par Chti45 »
Hors ligne dj_skual
  • Dax
  • TDI 110 DSG6
Codage portieres
« Réponse #3 le: 04/13/18 »
merci, je vais bosser la dessus... quand j'aurais le temps (c'est pas gagné) !!!
