Auteur Sujet: Change phares d'origines  (Lu 19914 fois)
winnersfamily
« le: 08/14/10 »
Bonjour, je voudrai savoir si je pouvais changer mes phares d'origines pourpasser au xénon vw, je possède une gtd et je regrette d ne pas avoir pris le kit xenon.
voici ce que j'ai trouvé sinon, mais je ne sais pas si c'est fiable :
http://cgi.ebay.de/Scheinwf-Set-Golf-6-Led-Standlichtleiste-Schwarz-/150438252742?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r
http://cgi.ebay.de/Dayline-Scheinwerfer-VW-Golf-VI-6-TAGFAHRLICHT-black-/350383439949?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r
http://cgi.ebay.de/ORIGINAL-BI-XENON-SCHEINWERFER-GOLF-6-VI-R-Line-/350355949007?cmd=ViewItem&pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item5192d785cf
ps : * je suis surtout pour les équipements officiels vw
      * pareil pour les feux arrières à led vw je les cherche mais on me dit que ce n'est pas tout à fait fonctionnel
Re : Change phares d'origines
« Réponse #1 le: 08/14/10 »
1 merci de te présenter
2 Une petite recherche sur le forum et tu trouveras toutes les réponses à tes questions ;)
« Réponse #2 le: 08/14/10 »
Les deux premeirs ne sont pas des xenon, mais des look xenon avec des leds style audi  :vomi:
Le troisième lien c est bien du xenon(bi xenon) et reste a voir au niveau de la connectique si il ne faut pas un adaptateur, sur les mk5 il en fallait un pour passer de 10 a 12 broches  ;) et le prix s approche plus des xenon  :siffle:....reste a verifier si les feux sont complet avec les ampoules et allumeurs sous le phare  ;)
Re : Re : Change phares d'origines
« Réponse #3 le: 08/14/10 »
Merci de passer par l acese qui etes vous...... Merci
Les deux premiers ne sont pas des xenon, mais des look xenon avec des leds style audi  :vomi:
« Réponse #4 le: 08/14/10 »
La connectique n'est pas la meme sur les feux normaux et les bi xénon..
Et sur l'annonce il te faut également les modules spéciales xénon qui coute 250€ pièces, ainsi que les ampoules xénon (les vrais) qui coute environ 170€ pièces...
(devis de chez VW hier)
donc t'en à pour facile 2000€, alors autant mettre un kit HID..  :ptdr: :ptdr: :ptdr:
Doni5
« Réponse #5 le: 08/14/10 »
+1 il te faudra un adaptateur comme ceci
Et la centrale électrique Xénon qui est à 300€
« Réponse #6 le: 08/16/10 »
Pkoi la Centrale xenon, a tu plus d info la dessus ?
inox
« Réponse #7 le: 08/16/10 »
oui, et c'est en vente ou? stp
« Réponse #8 le: 08/16/10 »
Ebay est ton ami..  ;)
Hors ligne toft110
  • villemandeur 45700
« Réponse #9 le: 08/16/10 »
alors pour avoir fait la modif il n'y as pas tres longtemps sur la voiture d'un menbres je peut certifier que ce n'est pas une chose aisé
en matériel il faut
les phares avec modules et ampoules
un kit cablage (car comme dit précédament les prises ne sont pas les memes)
le boitier de commande qui vient ce mettre sous le tableau de  bord (qui gere le bixenon et le directionnel)
et pour faire comme d'origine soit tu as de la chance et tu est déjà équipé du DCC qui va gerer le correcteur d'assiete tout seul)  ou alors il faut mettre en place un systeme sur l'essieu a l'arrière avec le cablage qui va avec
ET SURTOUT une personne qui connait la voiture par coeur pour faire les branchement électrique ainsi que le codage à faire avec le vag com (non il ne s'agit pas simplement de cocher une case)
car ca c'est relativement compliqué et ce n'est pas la notice fourni par kufatec qui pourra t'aidé
niveau budget environ 1500euro si tu as le dcc et 1700 euro sans le dcc biensur la main d'oeuvre n'est pas comprise
dans ce montant je considère l'achat d'optique d'occasion à environ 1000 euro les 2 optiques complet et ca ce ne court pas les rue
perso je voulais le faire mais tout compte fais c'est niet
« Réponse #10 le: 08/16/10 »
A ce prix là le mieux était de prendre l'option d'origine  :ouin:
« Réponse #11 le: 08/16/10 »
Tu m'étonnes, Il faut attendre une G6 en casse avec choc arrière...
« Réponse #12 le: 08/17/10 »
Oui aussi, mais là s'est coup de chance pour en trouver une.
kribb83
« Réponse #13 le: 08/27/10 »
Regarde sur la : je pense qu'il y a les xénons VW origine Golf 6 car j'ai acheté les phares xénons GOLF V pour ma soeur ici et moi j'ai commandé les phares ar golf 6 look GTD à diodes.
lien : http://www.vag-shop.com/15-golf-vi
Bonne continuatiion
« Réponse #14 le: 08/27/10 »
Bonne continuatiion
Sauf que pour mettre les xénons de G6 en seconde monte il faut compter plus de 2000€
