Auteur Sujet: [Résolut] Reboot RCD 510 et disparition affichage radar  (Lu 3670 fois)
Hors ligne selim13013
  • Marseille
  • 06/2010
  • TDI 105 manu
Cela fait un moment que je tourne en rond sans trouver l’origine de mon problème. Depuis un moment mon poste RCD510 s’eteint Et se rallume quand je démarre et parfois même avant. Par moments il n’affiche plus la vue du véhicule quand je passe la marche arrière. Si je fais un restore d’usine. Il refonctionne un moment 5mn  et après il redeconne. J’ai même acheté un autre poste et toujours le même problème. J’ai essayé l’autre poste sur une autre voiture été il fonctionne nickel. Un ami m’a parlé du boîtier confort quand il a passé une valise sur ma voiture. Un relais qui ne cesserait de s’ouvrir et de se refermer...
J’ai vraiment besoin d’aide j’en vais devenir fou.... :ouin:
Merci pour vos réponses et propositions....
Plus bas le rapport VCDS merci
« Modifié: 05/03/18 par Chti45 »
Sans le résultat du Scan, il sera difficile de t'orienter.
Peut être la BCM ou Gateway?   :quoi:
  • Marseille
  • 06/2010
  • TDI 105 manu
Merci pour la réponse, j’ai essayé un autre Gateway et toujours le même problème. Maintenant j’ai démonté le boîtier confort pour le comparer à un d’occasion que me propose un mécanicien. Mais en voulant le rebrancher plus rien ne fonctionne et par contre le RCD 510 ne reboot plus, il reste stable. Donc je me demande si ce n’etait Pas un problème software plutôt que hardware. Et du coup il faut que je fasse reprogrammer le boîtier, sauf que ma VW ne démarre plus...affaire à suivre...
Il faut faire un copie/coller du codage de l'ancienne BCM.
  • Marseille
  • 06/2010
  • TDI 105 manu
Le problème c’est que je ne suis pas calé en VCDS😃. Je viens de remplacer mon boîtier confort par un même modèle démonté sur une golf 6. Le probleme a l’aire d’etre réglé. Il me reste plus qu’a reprogrammer le boîtier chez VW. Une idée du prix ? Et est-il possible de le faire ailleurs ? Merci
  • Marseille
  • 06/2010
  • TDI 105 manu
Est ce que le problème pourrait venir du neiman ? Car clé sur le contact le plafonnier s’eteint après tempo et dès que le poste recommence à deconner il éteint le plafonnier et le rallume. Mais clé retirée du contact le plafonnier n’est plus influencé par le poste...
  • Marseille
  • 06/2010
  • TDI 105 manu
Voici le rapport VCDS avec le défaut du poste RCD 510 qui redémarre
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 1K0 937 086 C    HW: 1K0 937 086 C
   Component: BCM PQ35  M   103 0575
   Revision: 00103 AG
   Coding: 46180ABAD8371AC040080080240081E447590088536D8160648000200000
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   VCID: 3064129E9C79459C
   Part No: 1K1 955 119 F
   Component: Wischer 16031  21  0512
   Coding: 009795
   Part No: 1K0 955 559 AH
   Component: RLS 190310 05  54  0403
   Coding: 0730AD
22 Faults Found
00185 - Control Circuit; Relay for Supply Voltage Terminal 15
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 58
                    Mileage: 91775 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2028.14.00
                    Time: 00:02:17
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 11.95 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
00907 - Intervention load Management
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 58
                    Mileage: 91774 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2027.14.28
                    Time: 15:47:30
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 13.30 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
03266 - Control Circuit for Signal Horn
            009 - Open or Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 58
                    Mileage: 91775 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        Term 15 Off
                    Voltage: 12.20 V
                        OFF
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 24
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        Term 15 Off
                    Voltage: 12.15 V
                        OFF
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
00927 - Terminal 30 (Right)
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 58
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        Term 15 Off
                    Voltage: 12.45 V
                        OFF
                        OFF
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
01516 - Terminal 30; Left
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 58
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        Term 15 Off
                    Voltage: 12.45 V
                        OFF
                        OFF
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
02195 - Dimmer Switch Instrument Panel & Switch Lighting (E20)
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 58
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        Term 15 Off
                    Voltage: 12.45 V
                        OFF
                        OFF
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
02391 - Terminal 30 Reference
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 58
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        Term 15 Off
                    Voltage: 12.45 V
                        OFF
                        OFF
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
01336 - Data Bus for Comfort System
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 13
                    Reset counter: 58
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        Term 15 Off
                    Voltage: 12.45 V
                        OFF
                        OFF
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
00834 - Signal for Activation of Heated Rear Window
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 58
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        Term 15 Off
                    Voltage: 12.40 V
                        OFF
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
03396 - Supply voltage terminal 30 for central locking
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 58
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        Term 15 Off
                    Voltage: 12.40 V
                        OFF
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
00187 - Control Circuit; Relay for Supply Voltage Terminal 75X
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 58
                    Mileage: 91775 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2028.14.00
                    Time: 00:02:17
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 11.95 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
00153 - Windshield Wiper Motor;  Driver Side (V216)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 58
                    Mileage: 91775 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2028.14.00
                    Time: 00:02:17
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 11.95 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 58
                    Mileage: 91775 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2028.14.00
                    Time: 00:02:17
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 11.95 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 58
                    Mileage: 91775 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2028.14.00
                    Time: 00:02:19
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 12.00 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
01309 - Power Steering Control Module (J500)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 58
                    Mileage: 91775 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2028.14.00
                    Time: 00:02:19
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 12.00 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
01314 - Engine Control Module
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 58
                    Mileage: 91775 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2028.14.00
                    Time: 00:02:19
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 12.00 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
01316 - ABS Control Module
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 58
                    Mileage: 91775 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2028.14.00
                    Time: 00:02:19
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 12.00 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
01321 - Control Module for Airbags (J234)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 58
                    Mileage: 91775 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2028.14.00
                    Time: 00:02:19
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 12.00 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
01800 - Light Switch (E1)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 58
                    Mileage: 91775 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2028.14.00
                    Time: 00:02:26
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 11.95 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
00059 - Terminal 30 for Interior Lighting
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 58
                    Mileage: 91775 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2028.14.00
                    Time: 00:02:26
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 11.95 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
01505 - Bulb for Blinkers; Rear Right (M8)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 18
                    Mileage: 91775 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2028.14.04
                    Time: 00:19:17
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 12.30 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
« Modifié: 04/25/18 par Chti45 »
Sauvegarde le Scan puis efface toutes les erreurs. (coupures)
Regarde dans le gateway si ta nouvelle BCM est bien sélectionné.
Il fallait ensuite copier / coller ton ancien codage.
  • Marseille
  • 06/2010
  • TDI 105 manu
Salut Chti45
En fait j'ai remis mon ancien BCM car avec celui que j'ai acheté j'ai eu le même soucis de poste. Du coup j'ai même pas pris la peine de le reprogrammer. Donc retour au point de départ...avec en prime mon poste qui me demande le code que je n'ai plus (j'irais chez VW pour 25€) et heureusement que j'ai un second poste pour les essais.
Un ami (pro) pense que ça pourrait venir du neiman...
Merci pour tes réponses et tes pistes...
  • Marseille
  • 06/2010
  • TDI 105 manu
Salut
Je reviens de chez VW où j'ai déboursé 112€. Et bilan du diag : problème de contacteur Neiman. Il me propose de le changer car ce serait lui l'origine du redémarrage.
Voilà je reviens sur le post une fois le neiman changé pour donner le résultat des courses...
Merci pour ton retour.
Cela peut servir à d'autres.
