Auteur Sujet: 1,6 TDI 105 - Comme si elle était sur 3 pattes  (Lu 4954 fois)
Tomassia
2.0 TDI 105 - Comme si elle était sur 3 pattes
« Réponse #15 le: 04/30/18 »
Bonsoir,
120kms de parcourus plus de soucis, pas de perte de puissance ni de fumée ou odeur.
Bizare non ? le garagiste a juste mis un additif dans le gasoil mais je doute de l'efficacité ?
Tom
« Réponse #16 le: 05/01/18 »
Les injecteurs nettoyé améliore la régénération. Mais cela remplace pas les long trajets et haute température.
« Modifié: 05/01/18 par Chti45 »
Tomassia
« Réponse #17 le: 05/01/18 »
Merci de ton retour,
Du coup je ne sais pas quoi faire, ca va surement finir au garage quand même, la fiabilité reste moyenne quand même.
La vraie question c'est 157 000 kms ca vaut le coup de faire des réparations ou faut changer ?
Qu'en pensez vous ?
« Réponse #18 le: 05/01/18 »
Si tu fais que de la ville, il faut pensez à son utilisation. Puis le budget détermine les choix possibles.
