Auteur Sujet: calculateur HS  (Lu 6376 fois)
Hors ligne Albecar
calculateur HS
« le: 05/01/18 »
Salut tout le monde,
Après alerte défaut ABS/ESP, le garage VW a diagnostiqué calculateur ABS/ESP à remplacer.
N'étant plus sous garantie existe-il un moyen de réparation à moindre coût?
calculateur HS
« Réponse #1 le: 05/01/18 »
Il y a un rappel sur le forum concernant le calculateur. Faites joue le vis cachés.
La pièce peut lâché.
Hors ligne Albecar
calculateur HS
« Réponse #2 le: 05/01/18 »
Justement j'ai fait ce rappel auprès du même garage au mois de janvier. J'ai soulevé cette coïncidence entre l'intervention et la panne peu de temps après mais ils ont remis la demande à VW Allemagne.  Comme toujours aucune réponse je cherche une solution plus rapide. Un mois avec tous ces bips et lumières ça use.  Quelqu'un a t'il eu le même souci ou Est-ce rare cette panne?
calculateur HS
« Réponse #3 le: 05/01/18 »
Il faut écrire au SAV Vw France en lettre recommandée.
calculateur HS
« Réponse #4 le: 05/02/18 »
la mise a jour est un autotest du bloc abs, s'il ne passe pas les controles il sort en défaut ensuite, des fois ca n'arrive pas dessuite. cela vient donc à 99% de la mise a jour et est pris en charge si ta concession n'est pas une concess malhonnète
Hors ligne eddy59
  • Lille
  • 2010
  • golf 6
  • TDI 105
  • team
Re : calculateur HS
« Réponse #5 le: 12/09/19 »
j'ai aussi depuis ce weekend les voyants ABS/ESP allumés... d'abord ils ne s'allument pas puis pdt que je roule, il y a quelques d'à-coups et en même temps l'aiguille du compteur de la vitesse faisait des mouvements bizarres (ainsi que le coin en bas à gauche du carré centrale (là où il y a le kilometrage de la voiture et le symbole pour régulateur de vitesse). Puis les voyants ABS/ESP s'allument et les à-coups disparaissent.
Quelqu'un a déjà eu ce problème? Bien merci  :jap: :jap: :jap: :jap: :jap: :jap: :jap:
