Auteur Sujet: climatisation air chaud AC HS ?  (Lu 9827 fois)
Hors ligne billel75
  • Paris
  • 1.4TSI 122->150
  • Confortline (Carat?)
« le: 05/06/18 »
Aujourd'hui j'ai voulu tester la climatisation et :triste: rien que de l'air chaud, même après avoir attendu 10/15min
C'est une 1.4 tsi 122 de 2009, aucun voyant n'est allumé.
Pour info, quand j'appui sur le bouton AC il n'y a pas de bruit d'allumage du compresseur clim ou autre, comme je l'ai déjà entendu sur d'autre voiture un petit "ticcc", là rien.
D'où peut venir le problème ? merci
« Modifié: 05/06/18 par billel75 »
« Réponse #1 le: 05/06/18 »
Elle a déjà été rechargé depuis 2009?
Hors ligne billel75
  • Paris
  • 1.4TSI 122->150
« Réponse #2 le: 05/06/18 »
Aucune idée, je l'ai acheté d'occasion il y a 1 mois.
Une recharge clim pour tester ?
Je n'ai pas pensé à ça car par exemple on a une autre voiture dans la famille, de 2004, jamais eu à recharger la clim
« Réponse #3 le: 05/06/18 »
On perds du gaz chaque année. Surtout si il y a une fuite.
Si il en manque, elle se mets en défaut.
J'avais rechargé la mienne, il manqué 50g.
Je la recharge tout les 5ans pour assurer un fonctionnement optimal de la clim.
Hors ligne billel75
  • Paris
  • 1.4TSI 122->150
« Réponse #4 le: 05/06/18 »
Mais là justement il n'y a pas de défaut d'affiché.
Tu me conseil de faire une recharge pour voir ? j'hésite car pour moi même s'il manque du gaz, c'est juste la performance qui est impacté mais l'air n'est pas chaud
Et concernant le "tic" du démarrage de la clim, un avis ?
« Réponse #5 le: 05/06/18 »
Regarde si le compresseur se mets en route dans le moteur.
Peut être hs?
Hors ligne billel75
  • Paris
  • 1.4TSI 122->150
« Réponse #6 le: 05/06/18 »
Peut être hs?
Comment ? :quoi:
« Réponse #7 le: 05/06/18 »
Si il s’enclenche. Si regarde au niveau du passage de roue droite.
Regarde le topic épingle !
Hors ligne billel75
  • Paris
  • 1.4TSI 122->150
« Réponse #8 le: 05/06/18 »
Ok merci je vais regarder ça, je viens de voir le topic aussi et après avoir parcouru quelques pages ne me dit comment voir s'il s'enclenche :/ puisque la poulie tourne toujours
« Réponse #9 le: 05/07/18 »
regarde si la vis au milieu de la poulie n'est pas sortie comme c'est la maladie la dessus
quand tu dit aucun defaut tu la passée a la valise ?
Hors ligne GolfDz
« Réponse #10 le: 05/07/18 »
Étant frigoriste je peux me permettre de te dire que si il n'y a pas assez de gaz l'embrayage du compresseur ne se mettra pas en route .
Donc si l'embrayage ne colle , c'est qu'il ny a pas assez de fluide frigorigene.
Essaye de voir au niveau des tuyau Hp et bp si ta un peu de gaz qui sort .
« Réponse #11 le: 05/07/18 »
Il n'y a pas d'embrayage-clim sur la G6......
Pourquoi ne pas avoir posté ici :Problème climatisation/ou ne fonctionne plus
Hors ligne GolfDz
« Réponse #12 le: 05/07/18 »
Si il ya bien un embrayage dit " magnétique " sur la G6 ainsi que sur tout les compresseur de clim .
Le pressostat est celui qui va faire coller l'embrayage si la pression en gaz est suffisante.
Donc la 1ere des choses que Bilel devrait s'assurer est qu'il est bien charger en gaz .
Étant donné les grosse chaleur qui arrive , je dirais que c'est un manque de gaz .
Donc demande à celui qui va te mettre l'appoint en gaz d'envoyer du traceur dans ton circuit . Ça lui permettra de voir si il ya éventuellement une fuite ou pas .
Hors ligne billel75
  • Paris
  • 1.4TSI 122->150
« Réponse #13 le: 05/07/18 »
Ok je regarde ça demain, merci.
Non je ne l'ai pas passée à la valise, j'ai un lecteur obd2 bluetooth utilisé avec mon smartphone.
Au 1er regard on ne dirait pas.
Yes c'est ce que j'ai prévu de faire pour voir, j'ai rdv demain pour une recharge clim + vérification, donc s'il y a une fuite on devrait la voir.
Je reviens vers vous après merci.
Hors ligne billel75
  • Paris
  • 1.4TSI 122->150
« Réponse #14 le: 05/08/18 »
Je l'ai emmené chez norauto aujourd'hui pour un "diagnostic clim" (vérification de fuite, si oui test pour trouver où elle se trouver, sinon recharge gaz).
Il y a une fuite...  :triste: J'ai parlé un peu avec le mécano, il m'a dit qu'il a cherché 15/20min au niveau la fuite mais il ne l'a pas trouvé.
Il faut que j'aille chez un spécialiste clim pour qu'il fasse une recherche approfondie  :help:
"bonne nouvelle" maintenant le compresseur démarre, alors qu'auparavant non, donc sans air/gaz il ne démarre pas et avec un peu de air/gaz restant du test il démarre.
Il y a un petit bruit au début et ensuite un petit sifflement mais c'est peut être du au manque de pression.
Reste à trouver un bon spécialiste clim maintenant pour trouver cette fuite  :fete:
Edit;
Le bruit est assez fort quand même, accompagné d'un sifflement aussi moyennement fort
« Modifié: 05/08/18 par billel75 »
