Auteur Sujet: Erreur P2563 et P0401  (Lu 11321 fois)
Hors ligne akramhakkari
« le: 06/02/18 »
Bonjour ,
Proprio d'une golf 6 110 chvx 210000km, je viens demander vos avis !
je m'explique , depuis quelques mois j'avais le témoin de préchauffage qui clignote de temps en temps. Maintenant à chaque fois en roulant je met la voiture en point mort  il commence a clignoter. En plus le voyant moteur vient de s'allumer !  :pascontent: :pascontent:
J'ai décidé de la passer au diag !
j'ai deux erreurs :
P2563 : commande de suralimentation du turbocompresseur, circuit de capteur de position; plage/rendement
            intermittent
P0401 :  Détection débit insuffisant de recyclage gaz échappement
             intermittent
Je sais pas si c'est le turbo, pourtant il marche très bien !
je vous remercie pour votre aide en avance  :youpi:
« Réponse #1 le: 06/02/18 »
Regarde du cote de la vanne egr.
« Réponse #2 le: 06/02/18 »
il faudra changer la vanne EGR ?
Je pensais à un capteur qui déconne
« Réponse #3 le: 06/02/18 »
Peut-être juste la nettoyé.
Comme c’est des erreurs intermittentes.
P2563 Code de défaut:
Capteur de position de commande de pression de l'air de suralimentation du turbocompresseur – problème de mesure/performance
Cause possible:
Câblage, capteur de position de commande de pression de l'air de suralimentation du turbocompresseur
« Modifié: 06/02/18 par Chti45 »
« Réponse #4 le: 06/02/18 »
Cause possible:
vous pensez que je risque d’abîmer quelques choses d'autres si je continue de rouler avec ?
« Réponse #5 le: 06/02/18 »
Je n’insisterai pas sans savoir quel est le problème. Peut être rien de méchant mais il est préférable de l’amener au garage.
Hors ligne Ynk78
  • 1,4l tsi 160
« Réponse #6 le: 06/02/18 »
Vanne egr complète avec refroidisseur de gaz d’échappement
« Réponse #7 le: 06/02/18 »
C'est pas juste le capteur ?  :ouin: :ouin:
ça va me couter une fortune :/
« Réponse #8 le: 06/02/18 »
Sauf si elle a fait la mise jours nox récemment!
« Réponse #9 le: 06/02/18 »
mise à jour nox ?
« Réponse #10 le: 06/02/18 »
Mise à niveau pollution suite au dieselgate.
« Réponse #11 le: 06/02/18 »
non elle est pas faite. j'ai lu qu'elle cause bcp de problèmes.
« Réponse #12 le: 06/02/18 »
Tout à fait!
« Réponse #13 le: 06/03/18 »
Tout à fait!
Bon je vais nettoyer la vanne EGR et je reviens vers vous !
« Réponse #14 le: 06/08/18 »
Enfaite j'ai regardé un peu pour la vanne EGR et le refroidisseur je trouve pas de kit ! je trouve que la vanne. J'ai un moteur CBDC . Je trouve des kits que pour les moteurs CLCA !
On dirai que qui'il y a pas de refroidisseur sur ce model.
si quelqu'un peut m'aider je serai reconnaissant !  :youpi:
