Auteur Sujet: Bug après remplacements capteur de recul  (Lu 4088 fois)
Hors ligne Quentin67480
Bonjour,  j'ai un petit soucis avec mon capteur parctronic, il ne fonctionnais plus depuis environ 3 semaines, j'ai fais un diag chez mon garagiste et il m'a indiqué le quel est à changer, j'ai donc acheter la pièce sur internet, repeint moi même et installer par mes soins. Hors après démarrage de la voiture, les bip bip de recul ne fonctionne toujours pas, au moment de l'enclanchement de la marche arrière un long bip continue d'environ 5 secondes retentit toujours.
J'ai trouvé une astuce sur internet de  mettre une pièce de 1centime d'euro en guise d'amplificateur de sons sur chaque capteur et entendre un tac tac tac pour voir s'il fonctionne. Ils fonctionnent tous...
Je ne sais plus ou donner de la tête... Faut il brancher le vag pour réinitialiser l'erreur ? ou pour réactivé le radar de recul ???
J'ai déjà débrancher la batterie pour tout réinitialisé l'heure etc, cela n'a rien changer, merci de votre aide !!
« Réponse #1 le: 07/10/18 »
EDIT : Après l'avoir passer au wagcom d'un collègue, il m'a révélé l'érreur suivante :
- Ronfleur arrière assistance de recul => Court circuit a la masse et / ou circuit ouvert
Quelqu'un pourrais un peu plus m'éclairé la dessus ? merci à vous
« Réponse #2 le: 07/10/18 »
buzzer arriere hs ou souci dans le cablage
« Réponse #3 le: 07/10/18 »
Soucis dans le câblage j’ai penser à une martre qui m’as bouffer un câble’ dans la nuit ...
Sinon j’ai un amis’ qui a une golf 6, je peux prendre son buzzer pour tester ? Ou faut coder quelque chose avec la valise?
« Réponse #4 le: 07/11/18 »
non pas de codage tu peux le tester, même celui de l'avant c'est le même que l'arriere
« Réponse #5 le: 07/11/18 »
Et quand tu dis buzzer, cette pièce a un nom plus commun ? Je trouve pas grand chose sur le net
« Réponse #6 le: 07/11/18 »
ils appellent ca vibreur d'alerte
« Réponse #7 le: 07/11/18 »
Parfait merci je vais faire quelques recherches sur internet pour trouver ça, j’y connais pas grand chose là dedans
« Réponse #8 le: 07/11/18 »
Après avoir fais quelques recherches, j'ai vu a quoi cela ressemble et ou c'est situé dans la voiture, j'irais tester avec le véhicule de mon collègue, hors pour racheter un neuf, j'ai trouvé aucun site qui en vend, ou peut on trouver ça ?
« Réponse #9 le: 07/11/18 »
pourquoi ne pas aller toquer chez vw tout simplement ?
« Réponse #10 le: 07/11/18 »
J'aurais penser qu'on aurais pu trouver moins cher sur le net, mais si pas le choix, bah go chez VW
