Auteur Sujet: Bruit dans l'habitacle clim enclenchée  (Lu 7098 fois)
Hors ligne Didou26
Sur ma golf 122 TSI, depuis quelques temps, lorsque la clim est enclenchée, une sorte de ronronnement se fait entendre dans l'habitacle (surtout depuis l'aerateur central avant). Le bruit disparait lorsque je coupe l'AC et réapparait quand je l'active. On l'entend surtout quand la voiture tourne au ralentit, et varie avec le régime moteur mais il est difficile de l'entendre quand la voiture roule.
La clim produit bien du froid et marche très bien.
Amis golfiste essence, avez vous ce bruit présent? Est il normal? Ou avez vous déjà eu ce problème sur une voiture?
Merci pour votre aide
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
Hors ligne yoshisdown
« Réponse #1 le: 08/25/18 »
Bonjour
Ce qui est sûr c est que le fait d enclencher la climatisation va mettre n’en route le compresseur de climatisation,... on entend donc un ronronnement : il est assez léger mais on l entend effectivement à l arrêt, en roulant c est plus subtil.
Hors ligne Didou26
« Réponse #2 le: 08/25/18 »
Merci pour ta réponse
Hors ligne Kiara57
  • Modératrice
  • METZ - THIONVILLE
« Réponse #3 le: 08/27/18 »
C'est normal :) ça me le faisait aussi sur mon ancienne golf  ;)
Hors ligne Didou26
« Réponse #4 le: 08/27/18 »
Et bien ca me rassure!
« Réponse #5 le: 08/27/18 »
moi aussi !!! :plusun: ;)
Hors ligne Didou26
« Réponse #6 le: 08/27/18 »
Hors ligne Kiara57
  • Modératrice
  • METZ - THIONVILLE
« Réponse #7 le: 08/27/18 »
et aussi sur ma 207  :ange:
Hors ligne Didou26
« Réponse #8 le: 09/07/19 »
1 an plus tard...  j'ai remarqué que le bruit était présent quand je mettais clim a un température proche de la température extérieure. Exemple température ext 30° et réglage température int a 25.
Si il y a un gros écart, la clim ne fait pas ce bruit.
Hors ligne Jas
« Réponse #9 le: 10/14/19 »
Bonjour
J'ai eu exactement le même problème sur ma golf 6 gti 2012.
Chez vw on m'a dit de la recharger cela a été mieux mais 6 mois apres cela recommence ( la voiture roule très très peu). Avez-vous trouver une autre solution ? Merci
« Réponse #10 le: 10/14/19 »
Je roule peu également mais j’essaye de la faire fonctionner à tout mes trajets.
Afin de préserve la clim.
