Auteur Sujet: Voyant et erreur feux de route après installation feux LED  (Lu 2068 fois)
Hors ligne billel75
  • Paris
  • 1.4TSI 122->150
  • Confortline (Carat?)
J'ai installé sur ma G6 des feux de croisement et route LED, il ne me reste plus que les antibrouillard avant.
J'ai pris ce pack https://ebay.us/r0qAqF tout compris, il n'y a pas besoin d'adaptateur ça remplace directement ceux d'origine.
Mais maintenant j'ai le voyant "ampoule" en orange d'allumé et 2 erreurs pour les feux de routes. C'est peut être à cause des feux de jours que j'ai désactivé et du coup avec les LED ça passe mal. Aussi quand je mets le contact pour démarrer les feux clignotes un peu.
Ma question: y a t-il un réglage ou une option à cocher pour prendre en compte les LED à faire via VCDS ? (j'ai un câble pour)
Merci d'avance de votre aide :)
Si elles déclenche une erreur c'est qu'elles ne sont pas avec une résistance ou fournit avec un câble anti-erreur.
Contactez le revendeur pour avoir des explications pour les H15.
Hors ligne billel75
  • Paris
  • 1.4TSI 122->150
Oui à l'extérieur il n'y aucune résistance et ce sont des modèles sans câble, ils se placent directement dans le feux.
D'accord merci.
Mais donc il n'y a rien à faire avec le VAG ?
Non cela n’effacera pas l’erreur.
Il faut essayer avec d’autre led avec anti-erreur.
Regarde chez nos partenaires Rstyle ou  LEDPERF.
