Auteur Sujet: Voyant rectangle orange point exclamation après changement pneus  (Lu 10494 fois)
Hors ligne capone54
Bonsoir tout le monde. Voila mon soucis je viens de faire monter 4 pneus neufs je récupère ma voiture 5 minutes après un rectangle orange s’allume avec un point d’exc ! D’ap Vous le soucis vient d’ou? Je précis que j’ai un simple odb et qu’il ni y a pas de menu donc impossible d’avoir plus d’info sur se voyant! Je n’ai pas non plus l’opt Pour savoir si les pneus sont dégonflés ou crevés! La pression est bonne donc je ne sais pas d’ou ça vient !
Hors ligne gregtdi
  • 54
  • 03/2011
  • 2L TSI
Cest cela le voyant ? faut faire un reset sur la touche qui est soit dans la boite a gants ou au niveau du cendrier
GTI US CCTA 271 PS 441 NM , H&R -35mm BBS CH 18' GFB+ APR Intake, CTS Pulley
Par un appuie de quelques secondes.
Hors ligne capone54
Salut non c’est un triangle orange avec point exclamation dedans rien avoir avec celui ci! Je pense même pas que j’ai l’option pour se voyant et prés du cendrier j’ai que star stop le radar recul et esp et dans la boite a gant rien mais bon de tte façon ce n’est pas ce voyant
Hors ligne julien04000
  • TOULON 83000
  • 10/2009
  • TDI 110 2.0L
  • Golf6 3portes
Defaut abs ou esp ??
Golf 6 bluemotion 2.0L 110ch 3portes Black 2009
tu est sur que les 4 pneus sont de même dimension ?
Hors ligne capone54
Oui les 4 sont neufs en 225/45/17 après je ne sais pas si ca a un rapport avec les pneus mais bon c’est depuis qu’ils ont été changés! Donc je ne sais pas si ca a un rapport ou coïncidence !
Hors ligne Kiara57
  • Modératrice
  • METZ - THIONVILLE
Si c'est le voyant de pression des pneus... Cela m'était arrivé aussi mais aucun soucis particulier avec mes pneus, comme a dit Chti appuies quelques secondes sur le bouton (il se trouve dans la boîte à gant) et il devrait disparaître.
Hors ligne capone54
Ok je regarderais dans la boite à gant mais je n’ai jamais vu de boutons dans la boite à gants
Hors ligne Kiara57
  • Modératrice
  • METZ - THIONVILLE
Une photo du fameux voyant?
Hors ligne Kiara57
  • Modératrice
  • METZ - THIONVILLE
Clair qu'avec une photo ça nous aiderait mieux si ce n'est pas celui là..
Hors ligne Totolino14
  • Liège
 J'ai eu ce voyant avec ma golf 6 .. j'avais un pneu dégonflé et avec le bouton reset sous la boîte à gant (après gonflage) tout est devenu normal (ça fait déjà deux semaines)
Hors ligne capone54
Voilà problème résolu merci à vous un simple appuie sur le bouton de la boite à gant à résolu le problème je ne connaissais même pas l’existence de se bouton merci à vous! Ennfait c’est Bien se voyant mais je fais l’intermediaire pour ma tante car c’est sa voiture et on c’est mal compris sur la description du voyant! Bref histoire réglé grace à vous merci! Par contre sur la voiture je n’arrive Pas acceder au menu de l’odb pas de commande au volant et même si j’appui longtemps sur le bouton bas du bout du commodo des essuies glaces rien ne se passe mais bon je pense je vais devoir ouvrir un nouveau sujet pour se soucis!
Hors ligne Kiara57
  • Modératrice
  • METZ - THIONVILLE
Super  :youpi:, je ne connaissais pas non plus avant que cela m'arrive, merci le fofo  :ange:
