Auteur Sujet: voyant ESP et airbag sur Golf 5  (Lu 7397 fois)
Hors ligne Tamara
  • Brest
  • 2004
  • Golf 5
  • 1.6 ESS 102 ch
  • Bas de gamme
« le: 10/29/18 »
Est-ce trop abuser de vous demander de regarder ceci ? Oui, c'est pour une Golf 5, mais je pense que ce doit être assez similaire à une 6 pour les défauts existants.
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=56485.0
J'ai acheté VCDS version 15.7.1, que j'ai utilisé pour la 1ère fois. Le problème est que je ne sais pas comment interpréter les résultats.
Merci.
Tamara
« Modifié: 10/30/18 par Chti45 »
Golf 5 bas de gamme 1.6 ess 102 cv grise 3p 10/2004
« Réponse #1 le: 10/30/18 »
Essayé de tout réinitialiser en débranchant le pole - de la batterie.
Puis remettre les réglage d'usine dans l'ODB.
Pour le voyant ESP possible qu'un capteur ABS soit HS.
La sonde de température est défaillante.
Vérifier également votre batterie, qu'elle a une tension suffisante.
Hors ligne Tamara
  • Brest
  • 2004
  • Golf 5
  • 1.6 ESS 102 ch
  • Bas de gamme
« Réponse #2 le: 10/30/18 »
bonjour,
Merci de répondre. J'avais oublié de préciser que j'avais aussi débranché la batterie pendant environ 30s.
Par contre, je n'ai pas remis les réglages d'usine.
Bizarrement HS le capteur ! qu'y a t-il dans un capteur ? Par curiosité. Une self ?
Quelle sonde de température et pourquoi.
Je vérifierai la tension batterie demain.
Merci.
Tamara
tib-c
« Réponse #3 le: 10/31/18 »
Ca me semble être la base oui. Elle date de quand ?
Des multiples défauts sans lien entre eux, dont des défauts liés à la tension, font penser à une batterie en fin de vie.
Edit en complément : ESP et ABS ont besoin que les roues tournent après un reset ou un débranchement de batterie. Donc par exemple, si la tension délivrée par la batterie n'est pas suffisante, le calculateur perd peut-être le Nord et veut des reset tout le temps.
« Modifié: 10/31/18 par tib-c »
Hors ligne Tamara
  • Brest
  • 2004
  • Golf 5
  • 1.6 ESS 102 ch
  • Bas de gamme
« Réponse #4 le: 10/31/18 »
pour la batterie : 11,85V au petit matin et 14.4V après le démarrage.
J'avais déjà constaté les 11,85V il y a quelques temps. Je ne sais pas quel est son âge !
Hors ligne Tamara
  • Brest
  • 2004
  • Golf 5
  • 1.6 ESS 102 ch
  • Bas de gamme
« Réponse #5 le: 10/31/18 »
bon, à priori, il faut changer la batterie. Je ne suis pas sur qu'une recharge la fasse revenir !
Je voulais vérifier si celle qui est en place (44Ah 440A) est le bon modèle, et impossible de trouver sur le net, mais ça fonctionne avec depuis 4 ans que j'ai cette voiture.
« Réponse #6 le: 11/01/18 »
Un peu faible en effet. Même résultat après un long parcours ?
C’est une essence? car ce n’est pas une grosse batterie. Peut être mettre une un peu plus grosse.
« Modifié: 11/02/18 par Chti45 »
Hors ligne Tamara
  • Brest
  • 2004
  • Golf 5
  • 1.6 ESS 102 ch
  • Bas de gamme
« Réponse #7 le: 11/02/18 »
j'ai ôté et mis en charge la batterie. En fin de charge, elle était à 12.4V et une fois remise, 12.2V après 4 Km. Donc, elle est faible et à changer. Mais vu que la tension n'est pas si faible que ça, je pensais que les voyants fonctionneraient correctement, mais non !
Le voyant airbag reste allumé en permanence, l'ESP s'allume quelques secondes après le démarrage et si j'arrête et redémarre le moteur après environ 1500m, il reste éteint.
Je change la batterie demain et suite au prochain N°.
Hors ligne Tamara
  • Brest
  • 2004
  • Golf 5
  • 1.6 ESS 102 ch
  • Bas de gamme
« Réponse #8 le: 11/03/18 »
c'est la suite et ça commence à faire long, je trouve, pour avancer un tout petit peu !
Batterie neuve et idem.
J'ai remis à 0 avec le VCDS, roulé en ville, route, voie express et idem. Quand j'enlève les défauts, le voyant AIRBAG s'éteint, mais se rallume aussitôt.
Je vous remets les défauts trouvés.
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
   No. pièce: 1K0 907 379 N
   Pièce: ASR FRONT MK70      0103
   Codage: 0017025
   No. Atelier: WSC 00028 028 00001
   VCID: 3D716828646433D676-8068
1 Code défaut trouvé:
01314 - calculateur moteur
            013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent
Adresse 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   No. pièce Log: 1K0 909 605 A    Mat: 1K0 909 605 A
   Pièce: 0L AIRBAG VW8   022 0500
   Révision: 04022000    No. de série: 0033FD08ZAYZ
   Codage: 0012364
   VCID: 2A5B537485EAB46E23-807E
   Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME25680B02
   Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME02082702
   Sous-système 3 - No. de série: 6351HSME18066101
   Sous-système 4 - No. de série: 6361HSME2B426B01
01218 - Détonateur d´airbag latéral côté passager AV (N200)
            001 - Valeur limite supérieure dépassée - Témoin allumé
Que puis-je faire ?
« Réponse #9 le: 11/03/18 »
Regarde les câbles sous le siège passager. Peut être un faux contact.
Peut être le détonateur est HS.
Hors ligne Tamara
  • Brest
  • 2004
  • Golf 5
  • 1.6 ESS 102 ch
  • Bas de gamme
« Réponse #10 le: 11/03/18 »
Je regarde demain.
Et comment sait-on qu'un détonateur est HS ? histoire de ne pas démonter des pièces inutilement !
Et pour l'ESP, peut-on tester les capteurs séparément (un par un) ? de quoi sont-ils faits ? Une mesure à l’ohmmètre est-elle significative ?
À plus.
