Auteur Sujet: Rabaissement GTD châssis sport , vos avis SVP  (Lu 6122 fois)
Hors ligne GTI27
Bon alors petite question concernant un probable futur rabaissement de ma GTD. Donc je suis en châssis sport -15mm et diamètre de tête amortisseur 55 mm. Je suis actuellement en jantes R8V10 monte 19'' replica 8.5 '' de large.
Je vois des golf 6 en combinés filetés et effectivement le rendu est sympa mais de base je n opté pas pour cette solution car je roule tous les jours avec je ne me vois pas rouler ainsi si je frotte de partout.
Bref en gros je voulais surtout savoir si les ressorts de G6 R se montent sans modification sur ma GTD je crois que c est -25 mm  soit 10 de moins par rapport à mon châssis sport. Les amortisseurs GTI/GTD sont t ils identiques aux R et seuls les ressorts diffèrent ?
Ou sinon je pensais aussi à monter des ressorts H&R en - 30mm . Qu en pensez vous ? Je pense aussi peux être redescendre en 18'' reste a déterminer quel modèle !
« Réponse #1 le: 10/29/18 »
Noublie pas que les ressort de R sont tarés pour le poids de la R
Hors ligne GTI27
« Réponse #2 le: 10/30/18 »
Pas faux bonne remarque d ailleurs laquelle est la plus lourde ?
« Réponse #3 le: 10/30/18 »
la R en 4 roues motrices pèse forcément plus lourd
Hors ligne GTI27
« Réponse #4 le: 10/31/18 »
Ok merci donc pas forcément judicieux les ressorts de R
 Pas d autres avis sur le sujet ?
« Réponse #5 le: 11/01/18 »
perso j'ai jamais été fan des ressort court sur amortisseur d'origine, le comportement est pas fou et ca a tendance a taper en butée
Hors ligne GTI27
« Réponse #6 le: 11/01/18 »
Sur le fond est est d accord la les ressorts que je souhaite mettre sont des -30mm max soit réellement -15 de plus que le origine sur ma GTD donc ça ne devrait pas changer fondamentalement le comportement ? Quelqu'un as t il déjà fait la modif ?
« Réponse #7 le: 11/01/18 »
je vois pas l'interet, tu verra quasi pas la dif.
surtout qu'avec des ressorts non réglables l'arriere est  toujours trop haut
