Auteur Sujet: Difference bcm version 86/87  (Lu 2483 fois)
Hors ligne gogolf6
  • bruxelles
  • TDI 105
  • trendline
  • golf 6
« le: 02/20/19 »
bonjour tout le monde, je suis confronté à divers niveaux à pleins de petits soucis, j'ai un projet en cours mais qui n'avancent pas car je ne trouve pas les informations dont jai besoin ou ceux qui me les fournissent ne sont pas certains d'eux, donc je me tourne vers LA communauté  :copain:
j'aimerais savoir ce que gere le bcm version 86 et la version 87 ? quelles sont leurs différences ?
J'aimerais ajouter des éléments comme les antibrouillards avant ou encore des feux arrieres LEDs ou encore les commandes au volant.
j'ai cherché mais il y a trop de référence, trop de module, trop de tout donc je suis vraiment perdu.
Si a tout hasard, il y a une ame charitable sur bruxelles ou les environs qui pourrait m'aider ce serait vraiment sympa.
Merci d'avoir lu, d'avoir répondu et a bientot
« Réponse #1 le: 02/20/19 »
BCM 87 réservé à l'installation de feux avant xenon OEM.
BCM 86 compatible avec les feu Ar led OEM.
Pour les antibrouillards, il faut une compatible. (picots existant)
Pour les commandes au volant reporte toi au TUTO.
« Modifié: 02/20/19 par Chti45 »
Hors ligne gogolf6
  • bruxelles
  • TDI 105
  • trendline
  • golf 6
« Réponse #2 le: 02/20/19 »
Tout d'abord merci pour ta réponse si je traduis les choses en ce qui me concerne je n'ai pas besoin des feux avant xénons mais simplement Led. Donc inutile de chercher 1 bcm 87 mais aurais je besoin  d'un bcm spécifique ?
Pour feux arrières je compte acheter des chinois à Led du coup obligé d'avoir bcm 86
Pour le volant , je verrai sur le forum car y a pas mal de documentation.
Ok merci ça c'est au moins plus clair.
Dernière précision les bcm ne gère qu'une seule chose dans le cas du 87 ?
« Réponse #3 le: 02/20/19 »
Les feux led chinois doivent être fournies avec une résistance. Sinon tu aura une erreur sur l’odb.
La BCM 87 apporte uniquement le support des xénons.
Hors ligne gogolf6
  • bruxelles
  • TDI 105
  • trendline
  • golf 6
« Réponse #4 le: 02/25/19 »
pour les chinois dans la plus part des cas, ceux que j'ai vue avaient bien une résistance vendu avec.
je vais paraitre bête mais tu dis bien que le bcm87 ne gère que les xénons c'est bien ca ?
