Auteur Sujet: Airbag Temoin changement de siège  (Lu 2408 fois)
Hors ligne JORDANdu29
J'ai vendu mes Sanremo F1 pour des sièges cuirs chauffant que j'ai installé.
Cependant, témoin airbag.
Je diag et j'ai ceci qui apparaît :
3 Codes défaut trouvés:
9440000 - Détonateur d'airbag latéral; côté conducteur
          B100B 00 [137] - -
          Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 1
                    Kilometrage: 107907 km
                    Date: 2101.14.26
                    Temps: 16:57:12
9439744 - Détonateur d'airbag latéral; côté passager
          B100A 00 [137] - -
             Capture:
                    Date: 2101.14.26
                    Temps: 16:57:12
10487296 - Calculateur pas adapté au véhicule
          B2006 00 [137] - -
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 3
                    Date: 2101.14.26
                    Temps: 16:57:12
Faut il un codage ?
Les Sanremo n'avait pas de airbag (rien branché dans la prise jaune. j'ai brancher la prise des sièges cuirs)
Merci de votre aide  ;)
« Réponse #1 le: 03/03/19 »
Si les sièges sont alimentés, les air-bag également mais pas relier au système de sécurité.
C'est donc normal d'avoir ces erreurs.
Ceven pourrait t'aider à résoudre ton soucis.
Comme il a déjà installer des sièges chauffant.
