Auteur Sujet: Défaut boitier papillon  (Lu 3641 fois)
Hors ligne Crossfitt
« le: 03/23/19 »
Bonjour  :coucou:
J'ai toujours ce même défaut après changement une nouvelle fois de mon boitier papillon sur G6 gti.
La première fois je me suis dis que c'était peut-être un défaut de pièce donc j'en ai racheté un que j'ai remonté et la rebelotte le voyant EPC revient je passe la vag com et je constate un problème lié à celui-ci toujours pareil ( défaut potentiomètre G69 boitier papillon intermittence)
Qu'est-ce-qui pourrait le mettre en défaut?
« Réponse #1 le: 03/24/19 »
c'était quoi ton défaut ? l'ennoncé exact. la piece est  neuve origine vw ?
tu est sur que tu n'a pas confondu avec les papillons qui sont dans la pipe d'admission ?
tu est sur de ne pas avoir de souci de cablage ? cosses ou autres ?
tu l'as adapté avec la valise ?
« Réponse #2 le: 03/25/19 »
Le code défaut je me souviens plus, j'aurai du l'enregistrer mais c'est certain que c'est noté "potentiomètre de papillon G69" signal implausible intermittent, la comme le voyant epc s'est éteint je n'arriverais pas à te donner l'intitulé exact pourtant les symptômes sont toujours là
Pour le faisceau j'ai vérifié et nettoyé la connexion fixée sur le boitier et suivi les fils pour voir leur état c'est bien gainé et tout donc à mon avis pas de soucis il me reste à vérifier son branchement sur calculateur, faut démonter le tablier je crois pour avoir accès
Oui sinon pièces neuve, pas d'origine c'est continental dessus, j'ai mis à deux reprises d'autres marques qui ont leur réputation sur site reconnu donc de ce côté le problème ne vient pas de là et l'adaptation ok à la valise
